Après une longue période de teasing, la Foxeer Box 2 4K est enfin officialisée. Je l’ai d’ailleurs repérée chez Banggood avant même la boutique officielle. Voyons donc les caractéristiques qu’elle propose pour « seulement » 115€.
Foxeer Box 2 4K, les caractéristiques
Comme son nom l’indique, la Box 2 permet donc d’enregistrer en 4K, à 25 ou 30 images par secondes. Ce dernier débit n’est cependant pas compatible avec le mode SuperVision (qui tente d’imiter le SuperView de GoPro). Pour capturer les images, la nouvelle Box Foxeer s’appuie sur un capteur Sony IMX377 1/2,3″ Exmor-R CMOS de 12MP. La lentille avec une ouverture à 2,8 offre un champ de vision (FOV) de 155°. Le traitement électronique est quant à lui confié à un CPU Dual Core Ambarella A17 cadencé à 1,25GHz + A7 @ 800MHz. Le son est enregistré en PCM à 48KHz 16 bits avec une compression AAC.
Toutes les résolutions
Différente modes vidéo
La Box 2 peut réaliser des ralentis 4X et 8X, respectivement en 1080P 120FPS et 720P 240FPS. Elle dispose également d’un mode Time Lapse avec un intervalle réglable de 1 à 60 secondes.
Différents modes photo
Une application pour effectuer tous les réglages
Filtre ND en option
2 filtres ND sont disponibles pour la Box 2, un ND8 et un ND16. Ils ont l’avantage de s’installer simplement sur la caméra.
Box 2, la connectique et connectivité
D’un point de vue connectivité la Box 2 embarque du Bluetooth 4.0 tout en restant compatible avec le 2.0 pour les plus vieux téléphones et du Wi-Fi. Niveau connecteurs on retrouve de l’USB Type-C, un micro HDMI et un slot micro SD (jusqu’à 128Go).
Les mensurations
La Box 2 est au format cube, je ne vous apprend rien. Ce cube mesure 40 x 40 x 40 mm (soit un peu plus que la GoPro). Il pèse 79 grammes avec la batterie (c’est encore une fois un peu plus que la Session). Cette dernière n’est pas amovible. Elle offre une capacité de 950mAh pour une tension de 3,8V. Il faut seulement 45 minutes pour obtenir une charge complète.
D’autres options
En plus des filtres ND, on a le droit à un boitier étanche, une télécommande Bluetooth et un câble pour micro externe en option. La Foxeer Box 2 ne dispose en effet que d’une certification IP64 sans boitier. Elle résiste donc seulement à la poussière aux éclaboussures.
Conclusion, prix et disponibilité
Comme je vous le disais en introduction, la Foxeer Box 2 est vendue un peu plus de 100€ chez Banggood ou Foxeer (hors éventuels frais de port et taxes de douane…). Avec les specs papier décrites ci-dessus, ça semble un très bon prix. Cela mérite en tout cas un Battle Cam même si à priori il y a peu de chance qu’elle puisse rivaliser avec une Hero5 Session.
