FPVConnect, la solution idéale pour streamer en DJI FPV ?
Partager le retour vidéo de ses lunettes DJI sur un écran externe, ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus simple, que ce soit avec la solution officielle DJI Fly ou les solutions alternatives comme DigiView (dans sa version PC comme Android). Avec le FPVConnect (Mini ou pack SplitScreen), un nouveau boîtier pensé pour les DJI Goggles par MeeKaaH, l’idée est justement de rendre ça beaucoup plus plug and play : on branche, on choisit le bon mode selon ses lunettes, et on récupère une sortie mini-HDMI exploitable sur un moniteur, une régie ou un setup de diffusion, et ce en quelques secondes.
Le test du FPVConnect en vidéo
Dans la vidéo de démonstration officielle, le développeur branche simplement l’USB-C sur ses lunettes et, presque instantanément, l’image apparaît sur l’écran externe, ce qui illustre bien le côté plug and play du FPVConnect !
FPVConnect, une compatibilité à toute épreuve
Lunettes et masques
FPVConnect annonce une compatibilité avec les DJI Goggles N3, Goggles 3, Goggles 2, Goggles Integra, FPV Goggles V1 et V2, avec un simple sélecteur Modern / Classic pour choisir la bonne famille de lunettes. Le boîtier récupère ensuite le signal via USB-C et le ressort en mini-HDMI.
fpvconnect compatibilité masques et lunettes
Emetteurs vidéo (Air Units)
Niveau vTx c’est pareil, FPVConnect couvre du bon vieux Air Unit V1 au dernier O4 (Pro), en passant par les Caddx Vista / Runcam Link et O3.
Drones DJI
Les pilotes qui préfèrent les drones stabilisés aux racers DIY ne sont pas laissés pour compte avec une longue liste de modèles compatibles, du plus récent au plus ancien : DJI Neo 2, DJI Neo, DJI Air 3, DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro, DJI Avata 2, DJI Avata et DJI FPV Drone.
Sortie vidéo HD sans latence et alimentation 18650
Côté sortie vidéo, le FPVConnect propose une sortie mini-HDMI jusqu’en 1080p à 60 fps, avec une latence présentée comme imperceptible.
Le boîtier fonctionne avec une batterie Li-Ion 18650 (non fournie), et le constructeur évoque une autonomie de plus de 6 heures avec une 3400 mAh. La recharge se fait en USB-C directement sur le boîtier qui dispose d’un indicateur de niveau de batterie.
Configuration en Wi-Fi
FPVConnect se veut simple d’usage mais propose tout de même un configurateur accessible en Wi-Fi pour ajuster la résolution, la fréquence d’image, le fond d’écran ou encore les paramètres réseau.
A qui s’adresse le FPVConnect ?
De la session bando entre potes à la production cinématique, en passant par les compétitions et le streaming live, FPVConnect s’adresse vraiment à tous les pilotes.
Le FPVConnect Mini est affiché à 247,90 € sur la boutique officielle. Dans la boîte, on retrouve le boîtier, un câble USB-C vers USB-C de 2 m, un adaptateur HDMI femelle vers mini-HDMI mâle et le manuel d’utilisation. FPVConnect propose aussi un pack SplitScreen x4 (qui nécessite un multiplexeur HDMI 4×1 et potentiellement un splitteur HDMI qui ne sont pas fournis) pour les événements ou les courses, annoncé quant à lui à 899 €.
