Après la GO première du nom, la GO 2, la GO 3 puis la GO 3S, on s’attendait logiquement à voir débarquer une GO 4. Le spécialiste des caméras 360 (mais pas que) a finalement choisi de casser les codes avec l’insta360 GO Ultra ! Cette nouvelle mini Action Cam POV à tout faire abandonne le format emblématique en pilule pour une forme carrée, à peine plus grosse qu’une Apple Watch et surtout plus performante que les modèles précédents !
Vidéo de présentation officielle de la Go Ultra
Avant de rentrer dans les specs, jetez un œil à la vidéo de lancement officielle qui met bien en avant le format et les possibilités de la GO Ultra :
Les points forts de l’Insta360 GO Ultra
Avec la GO Ultra, Insta360 pousse encore plus loin le concept de caméra POV miniature !
- Filmez sans les mains grâce aux fixations magnétiques comme le pendentif ou le clip de poitrine, idéales pour capturer des images naturelles depuis votre propre perspective.
- Compacte et légère (53 g seulement), elle se glisse partout et reste prête à l’action, qu’on soit en drone, en skate ou en simple balade.
- Une vraie montée en gamme sur la qualité d’image : le nouveau capteur 1/1,28″ couplé à l’IA permet d’obtenir des séquences ultra-détaillées en 4K60, de jour comme de nuit.
- Une autonomie revue à la hausse : jusqu’à 200 minutes de tournage avec l’Action Pod, et la possibilité de swapper la carte microSD quand elle est pleine pour ne rien louper.
- Contrôle facilité avec l’écran tactile de 2,5″ de l’Action Pod, qui sert à la fois d’écran de contrôle et de télécommande déportée.
- Stabilisation FlowState et horizon lock assurent des images fluides, même en pleine action ou sous l’eau jusqu’à 10 mètres de profondeur.
- Montage rapide par IA : l’appli Insta360 propose des templates et des effets automatiques pour transformer vos rushs en vidéos prêtes à partager sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre.
En résumé, la GO Ultra combine compacité, autonomie et performances proches d’une grosse action cam haut de gamme, une vraie alternative aux GoPro et autres DJI Action dans le segment des mini caméras POV.
Les caractéristiques techniques, GO 3S VS GO Ultra
| GO 3S | GO Ultra | |
| DESIGN | ||
| Dimensions (L x H x P) | GO 3S : 25,6 x 54,4 x 24,8 mm Action Pod : Écran plié : 63,5 x 47,6 x 29,5 mm Écran déplié : 63,5 x 86,6 x 29,9 mm | GO Ultra : 46 × 45,7 × 18,3 mm Action Pod : Écran plié : 70,4 × 48,8 × 33,3 mm Écran déplié : 70,4 × 91,2 × 33,6 mm |
| Poids | GO 3S : 39,1 g Action Pod : 96,3 g | GO Ultra : 52,9 ± 0,5 g Action Pod : 108,5 ± 0,5 g |
| Écran tactile | Oui (Écran rabattable) | Oui (Écran rabattable de 2,5″) |
| Port USB | USB-C | USB-C |
| Batterie | Non amovible GO 3S : 310 mAh Action Pod : 1270 mAh | Non amovible GO Ultra : 500 mAh Action Pod : 1450 mAh |
| Autonomie | GO 3S : 38 min (1080p à 30 ips) GO 3S + Action Pod : 140 min (1080p à 30 ips) | GO Ultra : 70 min (1080p à 24 ips) GO Ultra + Action Pod : 200 min (1080p à 24 ips) |
| Protège-objectif(s) amovible(s) | Dans la boîte | Dans la boîte |
| VIDÉO | ||
| Résolution vidéo à 360° | Non | Non |
| Résolution vidéo grand angle | 4K: 3840×2160 2,7K: 2720×1536 1080p: 1920×1080 | 4K: 4096×1744 2,7K: 2720×2040, 2720×1530 1080p: 1920×1440, 1920×1080 |
| Bitrate vidéo max. | 120 Mbps | 180 Mbps |
| Encodage vidéo | H.264 | H.264, H.265 |
| Vidéo Log | Non | Oui (I-Log) |
| Pré-enregistrement | Oui | Oui |
| Enregistrement en boucle | Oui | Oui |
| Mode Timelapse | Oui | Oui |
| Mode TimeShift | Oui | Oui |
| Vidéo Active HDR | Non | Oui |
| Zoom de clarté | Non | Oui |
| Stabilisation | FlowState | FlowState |
| Nivellement de l’horizon à 360° | Oui | Oui |
| Mode webcam | Oui | Non |
| PHOTO | ||
| Résolution | 4000×2250 (16:9) 2880×2880 (1:1) 4000×3000 (4:3) | 8192 × 6144 (4:3) 8192 × 4608 (16:9) |
| Photo HDR | Oui | Oui |
| Rafale | Non | Oui |
| Photo à intervalles | Oui | Oui |
| PureShot | Oui | Oui |
| Starlapse | Oui | Oui |
| Photo RAW | Oui | Oui |
L’Insta360 GO Ultra est d’ores et déjà disponible directement chez Insta360, en noir minuit ou blanc arctique, aux prix allant de 429 € pour le pack standard à 527 € pour le pack famille, les 2 sans microSD. Des packs créateur, running et cyclisme sont également proposés.
