Un spot publicitaire pour des lunettes FPV FatShark D01 (ou FatShark Dominator D01) posté en non référencé sur la chaîne YouTube de Rotor Riot il y a déjà une semaine vient de fuiter. Il semblerait confirmer les rumeurs colportées notamment sur le forum ici et là ou encore sur Discord qui affirment qu’il s’agirait de lunette pour la solution DJI Digital FPV System !
Dominator D01, la vidéo promotionnelle
EDIT post live JB : la vidéo leakée a été rendue privée et l’officielle mise en ligne, avec le (mauvais) prix retiré.
Les caractéristiques des FatShark Dominator D01
Sans réellement dévoiler le protocole qui pourrait aussi bien être un nouveau que celui de DJI puis que FatShark a « cédé » HDZero à Divimath, cette vidéo dévoile des détails importants.
EDIT post live JB : il s’agit donc d’un nouveau système baptisé Avata HD, entre Shark Byte et DJI avec une haute définition ainsi qu’une latence variable.
En effet, on serait sur un flux FPV en 1080P ! Par conséquent, il faudra surement un nouveau vTx (émetteur vidéo) qu’on peut d’ailleurs apercevoir dans la vidéo :
Ce nouveau transmetteur aux allures de Vista « black » et doté d’un connecteur (bien pratique pour une connexion plug & play au contrôleur de vol) et de 2 antennes qui laissent penser que le système sera dual-band (2,4Ghz + 5,8Ghz). Il permettrait aussi de personnaliser l’OSD du contrôleur de vol (le fameux mode canvas), OSD qu’on peut également voir (très furtivement) dans la vidéo :
Vous remarquerez au passage que l’image est affichée sur un grand écran ! Et pour cause, les nouvelles lunettes FatShark D01 seraient pourvues d’une sortie HDMI qui ne nécessiterait pas de boitier externe pour afficher l’image sur n’importe quel écran doté de la même connectique. De plus, le format de l’OSD laisse encore une fois penser à la solution numérique de chez DJI… Il trahit même la présence de 2 cartes SD, ce qui signifie qu’on pourra avoir des DVR sans glitch tout comme avec le bon vieux Air Unit !
Tout comme les HDO2, ces nouvelles D01 permettent de régler la position des écrans en largeur (IPD ou encore écart inter-pupillaire) et en profondeur (focus) pour s’adapter à un maximum de pilotes.
Sur le papier ces lunettes ont tout bon, il leur manquerait juste la transmission audio pour être parfaites.
Le prix
La dernière images des FatShark Dominator D01 donne un ordre d’idée certainement erroné du prix. Il va de soit qu’elles ne seront pas à 49,999$ mais plutôt 499,99$. A ce prix, avec un récepteur vidéo visiblement intégré, c’est nettement plus intéressant que tous les précédents modèles de lunettes FatShark. A voir si, comme chez DJI, les antennes (au format RP-SMA, autre indice) seront fournies.
Tout savoir sur les FatShark D01
Pour enfin tout savoir sur ces nouvelles lunettes FPV HD, rendez-vous sur la chaîne de Joshua Bardwell dans moins d’une heure !
