Face au succès de BetaFPV, HappyModel, TinyLeader, Eachine et autres marques s’étant lancées avec succès dans la course du TinyWhoop Brushless (HD), UrUAV se devait de proposer un modèle concurrent. C’est chose faite avec l’UR85 qui succède au UR65. Il s’agit donc d’un « gros » Tiny de classe 85mm et d’une envergure de 11,2 x 11,2 x 6 cm.
UrUAV UR85, l’électronique
Ce nouveau whoop repose sur la fameux contrôleur de vol AIO
Crazybee F4 Pro V2.0 qu’on retrouve dans de nombreux modèles « chinois ». Comme son nom l’indique cette FC embarque un CPU de type F4 mais également un gyroscope MPU-6000, un OSD actif, un capteur de courant et un BEC 5V/1A filtré.
Sur la carte on retrouve également 4 ESC 5A (6A en burst) sous BLHeli_S, compatibles DShot600.
UrUAV UR85, les composants FPV
Pour ne pas faire dans l’originalité, UrUAV a équipé son nouveau nano drone d’une référence en la matière, la caméra FPV Caddx EOS2 1200TVL.
Les images sont retransmises en live par un émetteur 5,8GHz pouvant émettre à 25mW ou 200mW sur 40 canaux (dont la RaceBand d’ImmersionRC) avec une antenne linéaire. On peut le configurer directement via l’OSD actif grâce à sa compatibilité Smart Audio.
UrUAV UR85, moteurs et helices
L’UR85 est propulsé par des moteurs (brushless donc) de taille 0805 avec un axe de 1,5mm. Ils font tourner des hélices tripales de 1,9″ (48mm) en « props in » à 12000KV.
UrUAV UR85, les batteries
Le CineWhoop d’UrUAV est compatible 3S. Il est d’ailleurs livré avec une LiPo 3S 300mAh 80C avec un connecteur XT30.
UrUAV UR85, une version HD !
L’UrUAV UR85HD troque l’EOS2 au profit d’une Caddx Turtle V2. Cela lui permet de réaliser des DVR Full HD (1920 x 1080 pixels à 60 fps).
Dans cette configuration il passe de 43 grammes à 52 grammes. Pour contrer cet embonpoint (qui reste somme toute raisonnable), les petits moteurs 0805 sont remplacé par des 1103 à 10000KV.
Quelques photos du UR85
Actuellement, seul l’UR85 est référencé chez Banggood, au prix de 90€ (frais de port inclus mais hors éventuelles taxes). C’est un prix très attractif ! La version HD devrait donc légèrement dépasser la barre des 100€. On ne connait pas encore la date de disponibilité mais ça ne devrait tarder !
On ne sait pas encore si on va le tester mais il y a de forte chance qu’un membre du forum craque, comme d’habitude !
