Voila exactement ce qu’il me fallait pour mon Flowride, j’en parlais dans la vidéo de présentation en plus, un vTx Nano !
La Team BlackSheep vient tout juste de mettre à jour sa boutique avec un nouveau produit, le TBS Unify Pro Nano 5G8. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un émetteur vidéo de très petite taille fonctionnant sur la bande 5.8 GHz.
Les dimensions du TBS Unify Pro Nano
La photo parle d’elle-même, le mesure à peine plus d’1cm², 13,2mm x 14,6mm pour être précis. C’est plus petit qu’un Micro MinimOSD ou qu’une micro caméra FPV pour vous dire ! Le poids est également au ras des pâquerettes puis que l’Unify Pro Nano n’affiche que 1,4 grammes avec son antenne sur la balance !
Les caractéristiques techniques du TBS Unify Pro Nano
L’Unify Pro doit être alimenté par une tension comprise entre 4,5 et 5V. Il faudra donc prévoir un régulateur pour le faire fonctionner, à moins de le monter sur un Tiny en 1S.
Il peut émettre à 2 puissances, 25mW (parfait pour la France) et 50mW. Il n’est donc pas prévu pour le long range et peut même s’avérer limite pour des sessions « bando ».
Il est réglable via SmartAudio où à l’aide d’un bouton externe (fourni) à souder dessus (pas très pratique).
Le connecteur d’antenne est au format u.FL, le MMCX étant très certainement trop gros à ce niveau de miniaturisation.
Le TBS Unify Pro Nano 5G8 est d’ores et déjà disponible en précommande dans la boutique officielle au prix de 24,95$ (hors frais de port et éventuelles taxes).
Je n’ai qu’un mot à dire en guise de conclusion : NEED !
