BetaFPV HexaCharger Pro
Découvrez le BetaFPV HexaCharger Pro, un nouveau chargeur destiné aux batteries de Whoops 1S qui nous a été offert par BetaFPV avec le kit ArtLynk.
Le short de découverte du HexaCharger Pro
Présentation du nouveau chargeur 1S
Il y a un peu plus d’un an, on vous avait déjà présenté le WhoopStor 3 de ViFLY. Aujourd’hui, on jette un œil à la proposition de BetaFPV, avec le nouveau HexaCharger Pro.
BetaFPV HexaCharger Pro Idle
Comme le ViFly, ce HexaCharger se dédie au chargement de LiPos et LiPos HV de manière simple et efficace : on choisit le courant de charge, le mode de fonctionnement (charge LiPo, charge LiPo HV, stockage) et c’est parti !
Acheter l'HexaCharger chez BetaFPV
Il supporte les connecteurs de batteries au format BT2.0 et PH2.0 et dispose d’un écran plus grand et plus agréable que celui du ViFly.
Spécifications des deux HexaCharger
Le HexaCharger se décline en 2 versions : Classique et Pro. Leurs spécifications sont très similaires, les principales différences (en rouge dans le tableau) reposent sur l’alimentation. La version classique est certainement suffisante pour nos petites batteries 1S de whoops.
FonctionnalitésHexaChargerHexaCharger Pro
ModèleCH25A1CH25A2
Alimentation5V @ 3A(Max)
12V @ 2.5A (Max)
5V @ 3A(Max)
20V @ 5A (Max)
Courant de charge1A (Max, sur tous les ports)
3A (Max, mono port)
3A (Max, sur tous les ports)
Puissance de charge24W (Max)78W (Max)
Type de batteriesLiPo/LiHVLiPo/LiHV
Tension de sortie4.2V/4.35V4.2V/4.35V
Tension de stockage3.85V3.85V
Courant de décharge6 x 400 mA6 x 400 mA
Précision de charge+/- 0.03V+/- 0.03V
Connecteur d’entréeUSB-CUSB-C
Protocole de chargePD 3.0PD 3.0
Connecteurs de sortieBT2.0 / PH2.0BT2.0 / PH2.0
Taille106 x 56 x 25.5 mm106 x 56 x 25.5 mm
Température de fonctionnement0-40°C0-40°C
Poids109 g115 g
Prix des HexaCharger Classique et Pro
L’HexaCharger est vendu à 24.99 $ et l’HexaCharger Pro à 29.99 $ directement chez BetaFPV (hors frais de port et éventuelles taxes d’importation).
Limitations à connaître
Pour éviter toute mauvaise surprise, on préfère préciser quelques points :
Conclusion sur le BetaFPV HexaCharger (Pro)
Cet HexaCharger est un très bon chargeur, bien conçu et, facile à prendre en main.
Si le port USB-C vous suffit pour alimenter votre chargeur, le BetaFPV HexaCharger est certainement la meilleure option : un peu plus petit, mieux fini, écran plus agréable.
Si vous voulez pouvoir alimenter votre chargeur directement avec une LiPo 6S (par exemple), le ViFly WhoopStor 3 sera le meilleur choix.
(Re)découvrez notre review du BetaFPV AIR65
Pour les fans de Tiny Whoop, avec un poids d’environ 17 g, le BetaFPV AIR65 est une machine très agile et plaisante à piloter, idéale pour s’entraîner en intérieur cet hiver tout en restant accessible même si quelques optimisations (canopy, antenne) améliorent l’expérience.
