Découvrez le BetaFPV HexaCharger Pro, un nouveau chargeur destiné aux batteries de Whoops 1S qui nous a été offert par BetaFPV avec le kit ArtLynk.
Le short de découverte du HexaCharger Pro
Présentation du nouveau chargeur 1S
Il y a un peu plus d’un an, on vous avait déjà présenté le WhoopStor 3 de ViFLY. Aujourd’hui, on jette un œil à la proposition de BetaFPV, avec le nouveau HexaCharger Pro.
Comme le ViFly, ce HexaCharger se dédie au chargement de LiPos et LiPos HV de manière simple et efficace : on choisit le courant de charge, le mode de fonctionnement (charge LiPo, charge LiPo HV, stockage) et c’est parti !
Acheter l'HexaCharger chez BetaFPVIl supporte les connecteurs de batteries au format BT2.0 et PH2.0 et dispose d’un écran plus grand et plus agréable que celui du ViFly.
Spécifications des deux HexaCharger
Le HexaCharger se décline en 2 versions : Classique et Pro. Leurs spécifications sont très similaires, les principales différences (en rouge dans le tableau) reposent sur l’alimentation. La version classique est certainement suffisante pour nos petites batteries 1S de whoops.
| Fonctionnalités | HexaCharger | HexaCharger Pro |
| Modèle | CH25A1 | CH25A2 |
| Alimentation | 5V @ 3A(Max) 12V @ 2.5A (Max) | 5V @ 3A(Max) 20V @ 5A (Max) |
| Courant de charge | 1A (Max, sur tous les ports) 3A (Max, mono port) | 3A (Max, sur tous les ports) |
| Puissance de charge | 24W (Max) | 78W (Max) |
| Type de batteries | LiPo/LiHV | LiPo/LiHV |
| Tension de sortie | 4.2V/4.35V | 4.2V/4.35V |
| Tension de stockage | 3.85V | 3.85V |
| Courant de décharge | 6 x 400 mA | 6 x 400 mA |
| Précision de charge | +/- 0.03V | +/- 0.03V |
| Connecteur d’entrée | USB-C | USB-C |
| Protocole de charge | PD 3.0 | PD 3.0 |
| Connecteurs de sortie | BT2.0 / PH2.0 | BT2.0 / PH2.0 |
| Taille | 106 x 56 x 25.5 mm | 106 x 56 x 25.5 mm |
| Température de fonctionnement | 0-40°C | 0-40°C |
| Poids | 109 g | 115 g |
Prix des HexaCharger Classique et Pro
L’HexaCharger est vendu à 24.99 $ et l’HexaCharger Pro à 29.99 $ directement chez BetaFPV (hors frais de port et éventuelles taxes d’importation).
Limitations à connaître
Pour éviter toute mauvaise surprise, on préfère préciser quelques points :
- Pour chaque port, un connecteur BT2.0 et un connecteur PH2.0 sont disponibles. Evidemment, un seul peut être utilisé à la fois.
- Ce chargeur ne peut être alimenté qu’en USB-C, là où le ViFly avait des connecteur XT-60 et Jack DC en plus. C’est sans doute notre principal reproche à l’égard du HexCharger.
- Attention, il faut disposer d’une « vraie » source compatible « Power Delivery 3.0 » à 30W minimum, pour en profiter pleinement.
- Il reste compatible « Quick Charge » mais la puissance sera limitée à 18W.
- Il fonctionne tout de même avec un chargeur lent (<= 5W), mais passera en mode « low power » (2.5W) : le courant de charge sera limité et les batteries seront chargées l’une après l’autre, pas en même temps.
Conclusion sur le BetaFPV HexaCharger (Pro)
Cet HexaCharger est un très bon chargeur, bien conçu et, facile à prendre en main.
Si le port USB-C vous suffit pour alimenter votre chargeur, le BetaFPV HexaCharger est certainement la meilleure option : un peu plus petit, mieux fini, écran plus agréable.
Acheter l'HexaCharger chez BetaFPVSi vous voulez pouvoir alimenter votre chargeur directement avec une LiPo 6S (par exemple), le ViFly WhoopStor 3 sera le meilleur choix.
(Re)découvrez notre review du BetaFPV AIR65
Pour les fans de Tiny Whoop, avec un poids d’environ 17 g, le BetaFPV AIR65 est une machine très agile et plaisante à piloter, idéale pour s’entraîner en intérieur cet hiver tout en restant accessible même si quelques optimisations (canopy, antenne) améliorent l’expérience.
