Tests
Le Guide du FPV sans se ruiner
guide montage drone fpv pas cher pour pas se ruiner et bien voler
On en discute sur le forum
Commentaires (5)
  1. FGO dit :
    Article absolument génial qui regroupe beaucoup d’informations pour débutants et initiés. C’est peut-être un choix de ne pas en mettre mais j’aurais bien voulu voir un schéma à la fin d’un build type en suggestion avec frame, moteurs, stack, RX, cam, VTX pour donner une idée de build et ordre de prix
    1. Jerome dit :
      Merci FGO,
      Tu peux retrouver le détail de tous les composants utilisés dans la fiche DroneBuilds « Low Cost » :
      https://forum.wearefpv.fr/topic/9695-build-milieu-de-gamme-5-6s/
      Cette fiche fournit aussi une liste d’alternatives pour différents composants. Ainsi que le prix de chaque composant et le prix total selon la solution FPV choisie (c’est repris de la vidéo qui accompagne l’article).
      On pourrait faire une fiche dédiée à ce build, mais j’ai peur que ça fasse un peu trop redondant avec la fiche et l’article/vidéo.
      Effectivement, il n’y a pas de schéma électronique (on a juste un RX et le VTX, ça reste basique), mais c’est difficile de fournir un schéma qui serait générique en répondant à toutes les configurations (choix de châssis de techno FPV, ou même d’électronique).
  2. Pierre dit :
    Bonjour
    Quelles hélices avez-vous utilisé pour votre config ?
    Merci pour l’info et surtout pour cet article !
    1. Jerome dit :
      Bonjour Pierre,
      J’utilise des Ethix P3 🙂
  3. Stephane dit :
    Merci pour ce topic tres precus.
    Si on mets un vtx dji, pourquoi ne pas utilisé une radio dji et de la connecter au sbus?
    Est-ce que la fc choisi le permet ?
