Tutoriaux niveau avancé
Tuto : comment rééquilibrer une LiPo
tuto lipo
Commentaires (10)
  1. Onclefly dit :
    Un bon chargeur fait ce boulot. 🙂
  2. Jerome dit :
    Merci pour l’astuce, et le lien vers la source est très instructif, je comprends mieux comment ces lipos fonctionnent.
    D’ailleurs, je ne comprenais pas l’histoire des 4.21V. Ce que la vidéo explique, ce n’est pas que les 0.1V se transfèrent dans la cellule la plus faible : ces 0.1V sont déchargés via la prise de balance, puis toute les cellules sont rechargées jusqu’à ce que l’une atteigne 4.21V à nouveau (la plus déchargée, sera donc remontée de 0.1V), celles en surcharge sont à nouveau déchargées via les fils de balance etc. jusqu’à ce que toutes les cellules soient à environ 4.2V.
    Maintenant ma question : comment je peux savoir si mon chargeur fait les choses proprement, où utilise l’astuce de la surcharge, qui au final n’est pas top pour nos lipos sur le long terme ?
    Question bonus : il y a qques temps j’avais commandé un testeur/chargeur de lipos chez Banggood à 10 balles… que je n’ai jamais osé utiliser, parce qu’il n’avait qu’une prise de balance ! Pas de prise « principale ». Mais après avoir lu ce tuto, je me dis que ce n’est pas forcément plus mal de recharger uniquement via la prise de balance, ça veut dire que chaque cellule est probablement chargée individuellement… ou pas… en écrivant, jme dis que ca peut aussi être chargé en série via la balance. Un avis sur ce genre de chargeur ?
    Désolé pour la longueur du commentaire, mais merci pour ce tuto 🙂
  3. JahMaika dit :
    Tres bon tuto ça permet vraiment d’y voir plus clair sur tout ça, ce qui n’est pas évident forcement pour tout le monde !Merci
  4. Toper dit :
    Bonjour, bizarre ce chargeur « à 10 balles »… Tu aurais un lien ou une photo ?
    Je ne crois pas que tu puisses savoir quel processus de charge ton chargeur utilisé. Sauf si le fabricant le stipule dans le descriptif ou la notice.
  5. Jerome dit :
    Hello,
    Oui, il s’agit de ce chargeur :
    https://m.banggood.com/Charsoon-DC-4S-2-4S-Li-polyLi-ion-Battery-Balance-Charger-Voltage-Detector-with-Power-Adapter-p-1081892.html
    J’avais sauté sur la promo un peu vite, il ne m’inspire pas trop confiance, et comme j’ai 2 SkyRC, je n’y touche pas pr le moment
  6. Toper dit :
    Ca m’a l’air de faire son boulot. Si tu as une LiPo fatiguée, tu testeras ?
  7. Jerome dit :
    Yep, je testerai à l’occaz avec une lipo dont je ne regretterai pas l’éventuelle perte
  8. CHRISTIAN VINCENT dit :
    Bonjour
    Comment procéder avec un lipo 2S??
  9. Motard Geek dit :
    Quelque soit le nombre de cellules c’est la même chose, tu les mets à la bonne tension une à une 🙂
  10. CHRISTIAN VINCENT dit :
    Bonjour
    Seul problème c’est que chargeur refuse, erreur de branchement
    Si quelqu’un a un shema pour brancher cellule après cellule pour un 2S
    Je suis preneur
Suivez-nous sur Facebook
Et sur TikTok !
