Vidéos
Tuto FrSky FPort sous BetaFlight
Commentaires (11)
  1. Jan Versmissen dit :
    sa marche aussi sur la nouvelle Xrotor F4 G2?
    si oui sur quel pin vue que le remap du led strip ne marche pas pour le Sport
    1. Motard Geek dit :
      Pas d’inverseur non plus sur cette FC, il te faut utiliser le signal SmartPort non inversé du coup, sur le Tx3 à priori 😉
        ok merci mais il y en as pas sur une R9 mini 🙁
        donc pas de télémétrie que du osd
          En effet, je l’ai précisé dans la vidéo d’ailleurs 🙁 Mais je pense que FrSky va le démocratiser sur tous ses Rx à terme.
  2. Polo66 dit :
    J’aurai besoin de confirmations .
    J’ai un récepteur XSR , et sur le site Frsky pour télécharger les firmwares , seul le R XSR est représenté ; le firmware proposé est-il valable aussi pour le XSR ?
    J’ai une carte SP RACING F3 EVO sous Inav et j’ai trouvé dans l’onglet « configuration » d’Inav , le Fport (la présentation est la même que sur votre vidéo avec BF) : est-ce que le Fport peut fonctionner dans mon cas ?
    Au cas où cela ne fonctionnerait pas , est-ce qu’après avoir flashé , je peux toujours utiliser l’ancienne méthode ( SBus et Smart Port dissociés )?
    Une dernière pour finir si possible : y a-t-il un tuto pour installer et utiliser les « LUA » qui permettent d’avoir accès au PIDs et aux VTX (même si ça ne va pas fonctionner pour cette carte qui n’a pas d’OSD intégré )
    Merci
      Les téléchargements pour le XSR se trouvent ici : https://www.frsky-rc.com/xsr/
      Je ne connais pas du tout iNav mais si y’a marqué F.Port ça doit vouloir dire ça 🙂
      Par contre si tu flashes, plus de S.Bus possible. Faut remettre le firmware d’origine pour ça.
      Pas besoin d’OSD pour le LUA, c’est aussi tout l’intérêt du truc. Voici un tuto : https://www.wearefpv.fr/tutoriel-taranis-flash-opentx-script-lua-20170412/
      Si t’as d’autres questions n’hésite pas à passer sur le forum : https://forum.wearefpv.fr/ 😉
  3. kboo dit :
    Bonjour,
    je galère avec un R-XRS un OMNIBUSF4 V5 à configurer le F.Port. Actuellement j’ai SBUS sur RX6 et S.Port sur TX6. Si j’utlise SBUS tout marche, si je configure F.PORT rien ne marche (j’ai bien flashé le firmware F.PORT sur le recepteur).
    Je n’ai pas fait de soudure, et j’ai essayé toute les combinaisons pour
    set serialrx_halfduplex = OFF
    set serialrx_inverted = ON
    une idée?
    Merci
  4. Motard Geek dit :
    Salut,
    A tout hasard, tu pourrais essayer un autre UART ?
  5. Ludy dit :
    Bonjour,
    Je ne parviens pas à configurer mon R9mm avec ma FC en F.Port. Betaflight ne détecte pas le signal de mon rx qui est bien associer à mon R9m. J’ai une FC F722HD pro 3. J’ai bien mis les codes dans le CLI. Je sais plus quoi faire pour que ça marche à par dessouder le rx pour le flash en SBUS et souder un nouveau câble pour du SBUS…
    As-tu une solution ?
    Merci d’avance
  6. Motard Geek dit :
    Salut, tu devrais passer sur le forum pour obtenir de l’aide, ça fait bien longtemps que je ne vole plus en FrSky moi désolé.
Suivez-nous sur Facebook
Et sur TikTok !
