Comme je vous l’annonçais en fin de semaine dernière sur le forum, la première mise à jour de la TBS Tango 2 est enfin disponible, en version beta ! Nous allons donc voir comment installer cette mise à jour en flashant tout d’abord FreedomTx / OpenTx. Il faut notamment penser à activer les versions beta dans TBS Agent X. Ensuite, il faut mettre à jour le contenu de la carte SD en conséquence. Et pour finir, on peut également mettre à jour l’émetteur interne CrossFire.
Les nouveautés de FreedomTx 1.1.0
fixed: Telemetry pages and available sensors
fixed: Model and category bugs
fixed: Many UI bugs
fixed: requirement of power cycle for changing model match number
fixed: betaflight LUA scripts (sd card content)
fixed: Emergency mode
fixed: 12ch support
improved: USB Mass Storage
merged: OpenTX 2.3.2
Le tuto vidéo
Les liens pratiques
- La documentation
- Le contenu de la carte SD en version 2020-04-03_0019
- Le topic unique sur le forum
- Les réglages de base
La mise à jour est donc plutôt simple avec l’écosystème TBS tant que l’Agent X ne fait pas des siennes.
Il faut bien penser à sauvegarder les dossiers et fichiers importants sur la carte SD : le dossier radio (avec radio.bin et models.txt), le dossier models et le fichier EEPROM.BIN.
La mise à jour du Tx CrossFire interne nécessite de refaire la procédure de bind des drones et autres qui étaient associés à la radio avant flash. Dans ce cas de figure, le passage de la version 3.53 à 3.54 permet de faire le bind sans appuyer sur le bouton du récepteur CrossFire. Il suffit de mettre la Tango II en mode bind et de mettre sous tension le Rx (le kwad donc). Attention par contre, la prochaine grosse mise à jour en 3.70 qui intégrera le multi bind (qui permet d’avoir plusieurs radiocommandes appairées à un même récepteur) obligera un « full » bind à l’aide du bouton physique sur le récepteur.
Bonjour j’ai une question. J’ai voulu faire la dernière mise à jour de ma tango 2 et tout s’arrête sur restarting device plus rien ne se passe. La radio ne redémarre pas. Au bout d’un moment je me suis dit je vais la redémarrer manuellement mais rien n’y fait sur l’affichage de la radio il apparaît toujours le logo téléchargement et en dessus est inscris Pls Update Crossfire…
Que faire??
Merci d’avance
A priori faut relancer la MAJ ou faire celle du Tx ? T’arrives à la voir sur l’Agent-X ?
Bonsoir , j’ai le même soucis que toi. Comment tu t’en ai sorti ??
Bonjour, j’ai le même problème en pire. J’ai tout qui a planté, la radio ne s’allume plu que pour écran de mise a jour et n’apparait plu dans Agent X. pouvez-vous m’aider svp. Je n’ai jamais volé avec j’ai bien les boules…
Bonjour, j’ai fait les 2 mise à jour de ma Tango 2 & XF sur TBS agent et fait la procédure de copie des fichiers dans au niveau usb storage et maintenant je n’ai meme plus l’option BIND dans le menu et à chaque fois que jallume ma télécomande cela m’affiche mauvaise data !!! besoin d’aide svp j’y suis depuis hier soir je craque mdr
Désolé je n’ai pas mis à jour la Tango depuis longtemps, tu devrais exprimer ton problème sur le forum, Discord ou le groupe Facebook 😉
Besoin d’aide je veux reconnecter ma Tengo 2 sur mon proket25 je veux aussi reprogrammer mon drone svp aide moi
