Vidéos
Cheater Kwad Flight
Après vous avoir expliqué comment monter et utiliser le ViFly Cam Switcher dans ce tutoriel, j’ai enfin testé ce petit accessoire en vol.
Le changement de caméra en vol est aussi rapide que sur le banc. Il faut juste activer l’interrupteur au bon moment durant un mouvement anticipé, aussi bien pour que ça rende bien à la caméra que pour éviter de crasher ! Par contre, mes 2 caméras FPV étaient tiltées à environ 30°. C’est trop pour cet usage. Ça rend compliqué l’orientation du kwad avant permutation de caméra. Même chose pour la caméra HD, il faut réduire l’inclinaison au maximum afin que les images soient exploitables au montage au lieu de filmer le ciel en marche arrière.
Pour conclure, le Cam Switcher fonctionne comme attendu et sans prendre de place dans un châssis, moins qu’une seconde caméra en tout cas. Il faut cependant en avoir l’utilité et vraiment réfléchir à son vol et aux moments auxquels l’activer pour l’exploiter au mieux en post production.
Tags vifly
Article suivant
FalcoX VS BetaFlight
Commentaire (0)
Suivez-nous sur Facebook
Instagram
Et sur TikTok !
