BetaFPV semble avoir appris des retours utilisateurs de la LiteRadio 3 qui n’était pas parfaite malgré son potentiel. En effet, la BetaFPV LiteRadio 3 tourne désormais sous EdgeTx. Elle dispose d’un écran OLED pour effectuer les réglages et propose des gimbals à effet hall pour plus de précision.
Les différences entre toutes les LiteRadio
| LiteRadio 3 Pro | LiteRadio 3 | LiteRadio 2 SE | |
| Gimbals | Hall | Potentiomètre | Potentiomètre |
| Puissance radio | 50mW, 100mW, 250mW, 500mW (ELRS) 100mW (CC2500) | ≤100mw | ≤100mw |
| Émetteur radio | CC2500 / SX1280 | CC2500 / SX1280 | CC2500 / SX1280 |
| Batterie | 2000mAh 1S | 2000mAh 1S | 1000mAh 1S |
| Émetteur externe | MULTI, CRSF, PPM, XJT, DSM2, R9M, etc | CRSF | Non supporté |
| Écran | 1,3 pouces OLED | Non | Non |
| Système d’exploitation | EdgeTX | LiteRadio System | Aucun |
Les points clefs de la LiteRadio 3 Pro
L’émetteur ELRS intégré de la LiteRadio 3 en version Pro a donc été amélioré. La puissance maximale est désormais 500mW et grâce à EdgeTx, il peut être flashé directement en USB avec le configurateur ExpressLRS (en mode passthrough) ! Une baie externe au format nano permet également d’installer un autre émetteur type multiprotocole, CRSF, PPM, XJT, DSM2, R9M, etc.
Les sticks à effet hall dotés de 4 roulements à billes avec tension réglable devraient offrir une précision inégalée sur les LiteRadio ainsi qu’une ergonomie améliorée grâce aux nouveaux embouts plus « pointus ».
La plus grosse nouveauté reste tout de même l’écran OLED de 1,3 pouces qui accompagne EdgeTx pour les réglages avec 2 boutons « 5D » installés de chaque côtés.
Grâce à une batterie intégrée 2000mAh 1S, la nouvelle radio BetaFPV promet jusqu’à 15 heures d’autonomie sans regarder !
Diagramme de la radio
Compatible simulateur
Evidemment, la LiteRadio 3 Pro est compatible avec les simulateurs et son form factor ne dépaysera pas les débutants qui jouent sur console ou PC. Il suffit de la brancher à un ordinateur via le port USB Type-C pas idéalement placé ou d’utiliser un adaptateur sans fil ELRS. D’ailleurs, si vous voulez vous faire une session en vocal, n’hésitez pas à passer sur notre serveur Discord.
Ce qu’on aurait aimé
Il ne manque pas grand chose à cette LiteRadio Pro pour être parfaite. On aurait aimé qu’elle ait un retour haptique ainsi qu’un haut parleur pour les alertes Finalement, après réception de la radio, elle a bien les 2 ! La cerise sur le gâteau aurait été des gimbals CNC mais le prix se serait envolé… Un connecteur SMA serait également intéressant pour être plus serein en long range avec une grosse antenne.
🛒 Acheter la radiocommande BetaFPV LiteRadio 3 Pro
Vous pouvez acheter la LiteRadio 3 directement chez BetaFPV au prix unique de 89,99$ ou chez Banggood à 92€ avec émetteur intégré ELRS ou CC2500 (FrSky, S-FHSS, RadioLink, Graupner HoTT), en mode 1 ou 2. Pour une livraison rapide, optez plutôt pour une boutique française telle que Drone-FPV-Racer.
En suivant ce lien vous soutenez WE are FPV, même si c’est pour acheter d’autres produits. Si ce geste ne vous dérange pas, n’hésitez pas à cliquer sur ces liens (que vous pouvez également retrouver en barre latérale du blog et du forum) avant vos achats. Merci !
