Pour compléter sa gamme de récepteurs ELRS déjà bien complète, BetaFPV vient de sortir un modèle nouvelle génération qui profite de l’ExpressLRS Gemini-XROSSBAND (GEM-X). Il s’agit du BetaFPV SuperX ELRS Gemini Xross Receiver, qui intègre toutes les nouveautés logicielles Gemini, offrant une fiabilité, une flexibilité et des performances inédites.
Acheter le récepteur SuperX chez BetaFPVLes avantages du mode Gemini Xrossband
Contrairement au Gemini Dual Band, le Gemini Xrossband (GemX pour les intimes) permet d’exploiter deux bandes de fréquences (en l’occurence 2,4 GHz et 868/915 MHz) en même temps, avec une gestion intelligente du signal pour plus de portée, de redondance et une résistance accrue aux interférences tout en maintenant une faible latence.
Les caractéristiques du SuperX
| SuperX Mono RX | SuperX Nano RX | |
| MCU | ESP32-C3 | |
| Puissance de la télémétrie | 20 dBm | |
| Tension d’alimentation | 5 V | |
| Protocoles | CRSF, SBUS, SUMD, DJI RS2 Pro, MAVLink | |
| Puce RF | Single LR1121 | Dual LR1121 |
| Mode de réception | Single | Diversity/Gemini |
| Bandes de fréquences | 900 M / 2.4 G | 900 M + 2.4 G |
| Connecteur d’antenne(s) | IPEX MHF1 x 1 | IPEX MHF1 x 2 |
| Poids | 0.82 g | 1.45 g |
| Dimensions | 12.3 x 18.6 mm | 16.3 x 21.4 mm |
| Nom LUA | BFPV SuperX Mon | BFPV SuperX Nan |
| Usages recommandés | drones 2 » à 5 » (racing, freestyle, long-range) | drones 5 » et plus (freestyle, photography, long-range) |
Schémas de câblage et configuration du SuperX
Comme pour tous ses produits, BetaFPV fournit les diagrames de câblage et la configuration de base pour Betaflight et ExpressLRS. Vous pouvez retrouver tout le nécessaire au montage et à l’installation sur la page produit officielle.
Quelle radiocommande pour profiter du Gemini Xrossband AKA GemX ?
Si l’émetteur SuperG est déjà compatible Gemini, BetaFPV ne propose pas encore de modèle ou de radio fonctionnant avec Gemini Xross.
Actuellement, la radiocommande RadioMaster GX12 semble le meilleur choix pour profiter au mieux du protocole GemX et parcourir de très longues distances en drone FPV ou en aile volante.
Prix et disponibilité du BetaFPV SuperX
Acheter le récepteur SuperX chez BetaFPVLe SuperX est d’ores et déjà disponible directement chez BetaFPV, au prix de 23,99 $ en version Nano double antennes et 13,99 $ (hors frais de port et éventuelles taxes de douane) en version Mono (une seule antenne).
