Aujourd’hui je vais vous présenter un émetteur vidéo qui me parait très intéressant. Il s’agit du vTx de chez eWRF, le 708 TM3. eWRF n’en n’est pas à son premier modèle mais celui-ci m’a attiré pour son prix très bas (13€ sur Banggood) et ses fonctionnalités que l’on va détailler plus bas.
Ses fonctionnalités
- 48 canaux
- Puissance réglable de 0.1, 25mW, 200mW, 600mW
- PitMode
- Tension d’entrée de 6V jusqu’à 24V
- 5V filtré en sortie pour la caméra (pas compatible avec la RunCam Split)
- Entrée audio
- Protection thermique (le vTx régule sa puissance si il chauffe trop)
- TBS SmartAudio
Du SmartAudio en prime !
Oui, vous avez bien lu, TBS SmartAudio ! Ce petit vTx fait autant de chose qu’un Unify a 35€ ! Je possède un Unify pro 5V sur mon Chameleon et je l’adore même si l’affichage avec une LED c’est vraiment insupportable. Heureusement qu’on peut utiliser un script sur la Taranis pour modifier les réglages. Sur celui de eWRF un afficheur 7 segments, 3 LEDs ainsi que deux boutons sont disponibles pour plus de commodité. L’afficheur donne la bande et le canal alors que les LEDs nous informent sur la puissance.
Configuration du SmartAudio
Pour utiliser cette fonctionnalités, il vous faudra un UART libre. Sur le vTx, un câble
OSD est disponible, et c’est celui-là qu’il faudra relier au pad TX de votre UART libre.
Ensuite, vous avez juste a renseigner sur BetaFlight l’utilisation du TBS SmartAudio sur le port en question.
Et si vous avez un OSD BetaFlight, vous avez juste a vous rendre dedans (option vTx
config sa) pour modifier vos réglages et voila !
cool maintenant je sais quoi prendre comme prochain VTX merci
Moi je vais tester ce petit vtx qui a tout d’un grand.
Merci bien.
