Lors de la sortie du DJI O4 (AKA O4 Lite), on ne pouvait que saluer la compacité du module, mais aussi regretter son champ de vision réduit à seulement 117°. Un FOV bien trop étroit, que ce soit pour le freestyle, les passages techniques en race, voire même pour la cinématique. Flywoo et RunCam ont donc décidé de corriger le tir en s’associant pour créer le Flywoo O4 Wide Lens Set, une lentille grand-angle qui transforme littéralement la petite caméra du O4 « Lite » avec un champ de vision de 155° !
Un collaboration Flywoo et RunCam pour redonner de l’intérêt au O4 Lite
Le concept est simple : conserver le module DJI O4 Lite et son capteur, mais remplacer sa lentille d’origine par un nouveau modèle offrant 155° de FOV. Ce kit développé conjointement par Flywoo et RunCam vient donc résoudre le principal défaut du O4 Lite, à savoir son champ de vision étroit.
Acheter la lentille ultra-large pour DJI O4 chez FlywooLe kit se compose d’un support pour la nouvelle lentille et le capteur d’origine mesurant 14mm de large, comme l’original, et de deux adaptateurs aux formats 18 mm et 20 mm, le tout en plastique moulé (ABS) pour un surpoids respectif de 6,3 et 8,6 grammes sur la balance.
En option, on retrouve un filtre ND ultra léger de 0,3 g ainsi qu’un connecteur pour câble coaxial de remplacement, plus solide que celui d’origine.
Installation simplifiée et compatibilité maximale
L’installation reste simple : on retire la lentille d’origine du O4 Lite, on place la nouvelle lentille dans son support, on y insère également le PCB d’origine de la caméra, et un point de colle vient finaliser le montage. La vidéo de présentation officielle montre d’ailleurs étape par étape le démontage, le montage de la lentille grand-angle, puis la fixation du boîtier et du filtre. Une opération à la portée de n’importe quel pilote un minimum bricoleur.
Flywoo a soigné les détails : les coques en 18 et 20 mm qui permettent d’adapter le kit sur la majorité des frames du marché peuvent être installées et retirées sans déconnecter le câble coaxial, élément dont le connecteur est plutôt fragile.
De 117° à 155° : une différence flagrante en vol si le gain est avéré !
Sur le papier, le gain est important. Le passage de 117° à 155° devrait offrir une vision bien plus large, limitant les “blind spots” dans les virages serrés et redonnant cette sensation d’espace qu’on attend d’un setup FPV HD en 2025. Sur le plan purement visuel, on peut toutefois s’interroger sur le gain réél :
Visiblement, le FOV du O4 Pro est plus important alors qu’il est de 155° lui aussi. Quoi qu’il en soit, d’après Flywoo, cet élargissement du champ de vision se fait sans sacrifier la qualité ni la netteté d’image du système DJI O4. Le compromis entre légèreté, simplicité et performance pourrait être convaincant pour ceux qui ne veulent pas passer au O4 Pro (que ce soit pour le prix ou pour l’encombrement).
Des limitations ?
La fiche produit indique que RockSteady et Gyroflow ne fonctionnent pas dans certaines situations de virage/rotation. De base l’accéléromètre du O4 est assez capricieux. Toutefois, il reste à tester et vérifier si cette modification ne rend pas la stabilisation plus compliquée qu’elle ne peut déjà l’être.
A voir égalemente si la distortion présente et gênante sur le O4 d’origine lors des mouvements brusques est encore présente avec cette nouvelle lentille.
Prix et disponibilité du Flywoo O4 Wide
Le kit Flywoo O4 Wide est d’ores et déjà disponible dans différents formats en précommande directement chez Flywoo. Le pack de base (qui comprend la lentille, son support et les 2 adapteurs de taille) est proposé à seulement 13,79 €. Pour ceux qui ne veulent pas s’embêter à faire le changement de lentille, un kit avec la caméra déjà modifiée, sur laquelle il ne reste plus qu’à connecter le câble coaxiale, est vendu 30,17 €. Et pour ceux qui on besoin du vTx, un O4 Wide (Lite complet déjà modifié) est également en vente aux prix de 119,84 €. Les filtres ND sont quant à eux vendus entre 6,89 € et 25,86 € en fonction des modèles.
Acheter la lentille ultra-large pour DJI O4 chez FlywooUn câble coaxial plus long que 5 cm aurait été le bienvenu pour installer ce O4 Wide sur un châssis de 5″ ou plus. Mais en cas de besoin, vous pouvez retrouver différentes tailles allant jusqu’à 30 cm chez DFR.
j’ai reçus ce kit pour mon O4 Lite. Reste a faire le montage pour en profiter
Le remplacement de la caméra du DJI O4 Lite par la caméra Flywoo 04 Wide se fait très facilement. Reste plus qu’a essayer pour voir la diférence avec les images que je faisais avec mon DJI O4 Lite d’origine. En plus le support Flywoo permet de monter des filtres ND, donc c’est top.
