Il y a 3 ans et demis, DJI démocratisait la HD au sein de notre hobby avec son DJI FPV System qui avait bluffé l’équipe. Le constructeur remet le couvert avec la seconde génération de son système FPV numérique, représentée par une nouvelle paire de lunettes, les Goggles 2 et un nouvel Air Unit, le O3, pour Ocusync 3. L’investissement étant conséquent, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur cette solution avant d’éventuellement craquer. On verra ensuite comment bien démarrer avec ce système. Plus qu’une présentation, cet article est à la fois un test et un guide complet (flash, hack et mise en route).
La vidéo
Index
Intro
La vidéo est assez longue, cet article ne saurait couvrir tous les aspects qui y sont abordés. On essaiera quand même d’y partager les informations les plus importantes.
Les lunettes : les Goggles 2
Goggles 2 : présentation
Ces Goggles 2 succèdent donc au Goggles V2. DJI a manifestement mis plus d’effort dans la R&D que dans la recherche d’un nom !
Vous trouverez l’intégralité des spécifications techniques sur le site de DJI.
Les lunettes sont livrées avec une batterie Li-Ion 2S 1800 mAh offrant une autonomie d’environ 15 LiPos. Elle se recharge via son port USB-C. Pour l’allumer : faire un appui court sur le bouton, suivi d’un appui long (typique chez DJI).
La connectique reste assez basique, avec donc un port USB-C, un connecteur d’alimentation, un lecteur de carte micro-SD (jusqu’à 256 Go) et un connecteur jack pour le son.
Pour le moment, le mode spectateur ne fonctionne pas, mais il est possible de partager le retour vidéo vers un smartphone ou une tablette, grâce à l’application DJI Fly.
Les lunettes sont livrées avec 4 antennes : 2 omnidirectionnelles, pliables et dé clipsables ainsi que 2 antennes directionnelles, quant à elles intégrées dans les lunettes. Elles sont de très bonne facture, rien n’est à remplacer.
Goggles 2 : confort et ergonomie
Contrairement aux V1 et V2, dont le form factor se rapprochait de celui d’un masque, les Goggles 2 adoptent vraiment le format de lunettes, avec un gain considérable de poids (130 g) et d’encombrement.
Le joystick permettant de naviguer les menus a été remplacé par un touchpad dont l’usage s’avère aussi efficace qu’instinctif. Les menus sont bien organisés et très réactifs. La navigation au sein des vidéos est bluffante de fluidité, on se croirait sur un smartphone.
Autre nouveauté, plutôt bien pensée : une option de sécurité permet d’accéder aux dernières secondes/minutes du dernier vol, même si on n’enregistrait pas ! Grâce aux coordonnées GPS enregistrées avec dans l’OSD, les risques de perdre un drone sont considérablement réduits.
Quant au confort en lui-même, il n’y a pas de réponse absolue : ça dépendra du visage de chacun et c’est la raison pour laquelle on vous recommande fortement de les essayer avant de les acheter. Pour ma part, j’ai des entrées de lumières sur les côtés. Rien d’insurmontable, je devrais pouvoir les combler. Une mousse confort permet d’améliorer les choses pour ceux qui auraient des douleurs au niveau du nez par exemple. Je trouve qu’elles éloignent tout de même un peu les yeux des écrans.
Une housse est également disponible, qui se pose par dessus la « mousse » caoutchouc. On pourra y glisser du coton pour se faire une mousse sur-mesure (merci Tristan pour l’astuce).
A noter qu’il n’y a maintenant plus de réglage de puissance : le système s’adapte automatiquement à la situation.
Dernier point, l’OSD : le canevas mode est maintenant pris en charge et on pourra profiter de l’OSD (HD) BetaFlight complet (aussi bien avec les nouveaux que les anciens Air Units).
DJI Goggles 2 : optiques et qualité d’image
Les nouveaux écrans OLED (en 1080p, 100 Hz) affichent une image superbe, avec des couleurs intenses et des noirs profonds, tout en offrant une impression de fluidité améliorée. Le champ de vision de 51° reste confortable et nettement supérieur à ce que propose la concurrence.
Comme avec les V1/V2, DJI continue de se préoccuper des pilotes ayant des problèmes de vues : les Goggles 2 offrent un réglage de dioptrie permettant de corriger la myopie et l’hypermétropie, dans une certaine mesure. Des montures pour des verres correcteurs sont également livrées avec les lunettes. Cela permettra de s’adapter à la vue de tous les utilisateurs, y compris des astigmates et ceux nécessitant une forte correction.
Petit plus hautement appréciable : les molettes sont verrouillables pour éviter de se dérégler par accident.
Les lentilles offrent une excellente qualité. Par contre, leur forme ronde les rendent nettement plus délicate à ajuster à nos yeux, en particulier quand il s’agit de bien voir les coins. En vol, on se concentre sur le centre de l’image, mais lorsque l’on essaie de fixer un coin, il peut paraître un peu flou.
L’image profite du passage au H.265 pour l’encodage du flux vidéo. C’est la fin des macroblocs. On profite d’une qualité jamais vue dans le hobby.
vTx : DJI Air Unit O3
O3 : présentation
Là encore, vous retrouverez l’intégralité de la fiche technique sur le site de DJI en plus de notre présentation sur le blog.
O3 : une caméra hybride FPV et 4K
Ce Air Unit O3 permet à la fois d’avoir un retour FPV mais aussi de remplacer l’Action Cam en enregistrant directement jusqu’en 4K à 120 FPS ! C’est une petite révolution dans la discipline qui permet d’économiser le prix d’une GoPro et un gain de poids considérable. Le O3 intègre aussi la technologie de stabilisation maison DJI (RockSteady) et met à disposition les données gyroscopiques. Ce qui permettra d’appliquer une stabilisation en post-production, avec Gyroflow (plus d’informations à ce sujet sur le forum).
Sans atteindre le niveau de qualité d’une GoPro récente, le O3 propose une qualité en HD semblable à celle d’une DJI Action 2 (dont vous pouvez lire mon test ici), si ce n’est un peu meilleure.
Il faut avoir conscience qu’utiliser une même caméra pour le retour FPV et l’enregistrement HD n’est pas sans conséquence. En effet, elles partageront les mêmes réglages. Voici quelques exemples de contraintes :
- Si on pilote avec un retour vidéo en 4/3, pour bénéficier d’un meilleur FOV vertical, alors l’enregistrement sera aussi en 4/3.
- Le mode D-Cinelike (qui offre maintenant des couleurs 10-bits), équivalent du flat de GoPro et permettant plus de liberté en terme de colorimétrie, va s’appliquer également au retour FPV alors qu’on attend une image contrastée pour mieux voir les obstacles.
- Les gestion de l’exposition est aussi plus contraignante, le retour FPV privilégiant une image claire pour faciliter le pilotage. Au contraire, l’enregistrement vidéo sera friand d’un léger flou de mouvement et du minimum de grain lié à la montée en ISO.
- Les environnements à faible luminosité ne seront pas sa spécialité
- La latence du retour vidéo est influencée par le nombre d’images par seconde configuré pour l’enregistrement vidéo.
L’objectif de la caméra est compatible avec les filtres ND. Encore fois, ce n’est pas forcément idéal pour le retour vidéo. Mais ça permettra d’obtenir un meilleur rendu pour l’enregistrement vidéo.
O3 : Autres détails
Il faudra aussi garder en tête 2 autres limitations liées au format 4/3 :
- le Air Unit O3 ne peut pas enregistrer le son
- la résolution est limitée à 2.7K en 4/3
La caméra propose 3 champs de vision : Normal, Large et Ultra-large (155°). A noter que le retour FPV est toujours au format Large et que l’on ne disposera pas des données gyroscopiques avec le FOV Ultra-Large.
Je trouve que le retour FPV présente un effet fish eye un peu trop présent, en particulier en 16/9.
Amélioration notable : le Air Unit O3 peut maintenant être alimenté uniquement par USB-C pour les mises à jour et pour récupérer les fichiers. Terminées les surchauffes !
Le schéma de câblage reste identique à celui des Vistas et Air Units de première génération, ce qui facilite le passe de l’un à l’autre :
O3 : montage et antennes
Le form factor est assez proche d’un Vista, mais la fixation passe du 20x20mm au 25x25mm. De plus, les vis font 1.6mm. Personnellement, je n’utilise pas de vis, mais simplement du scotch silicone.
Le O3 a 2 connecteurs µFL pour connecter 2 antennes bi-bandes 2.4 Ghz et 5.8 Ghz. Cela ne signifie pas forcément 2 antennes pour autant : DJI fournit une antenne double, c’est assez pratique ! A noter que le signal vidéo ne transite qu’en 5.8 Ghz, le 2.4 Ghz ne sert qu’à une éventuelle radio.
Le câble stock n’est vraiment pas très long : 11.5 cm seulement. Des câbles sont maintenant dispos dans le commerce, chez DFR, Runcam, Flyfish ou encore Axis Flying. 3 tailles sont disponibles : 10, 15 et 20 cm. Sachant que le 15 cm semble correspondre au câble stock (mesuré différemment). Si vous voulez un câble plus long, prenez bien celui de 20 cm.
La caméra mesure 20mm de large, mais surtout, son objectif mesure 20mm de diamètre. Cela la rend incompatible avec la plupart des châssis du marché dans lesquels il y aura souvent une partie de la frame visible dans la vidéo.
Idéalement, il faudra opter pour un châssis prévu pour le O3. Ils commencent à arriver sur le marché. Nous voulions tester le système dans une frame adaptée, on a donc décidé, avec Nochamo, de concevoir notre propre le châssis, le JeNo. Si vous souhaitez en savoir plus ou même vous le faire découper, n’hésitez pas à consulter la page Printables du projet.
Pour qui ?
Même si elle est exceptionnelle sur bien des points, la nouvelle génération de ce système ne s’adresse pas à tout le monde. C’est aussi pour cela qu’on a pris le temps de bien mettre en avant les différentes contraintes ou défauts du système.
Donc à qui s’adresse selon nous ce nouveau système ?
- A ceux qui veulent la meilleure qualité d’image dans le retour FPV disponible sur le marché
- A ceux qui ne veulent pas investir dans une GoPro et qui pourront se satisfaire de l’enregistrement embarqué
- Aux casse-cous qui prennent beaucoup de risques en bando par exemple : on s’affranchit d’une GoPro chère, lourde et très exposée. Les débutants y trouveront aussi leur compte pour les mêmes raisons
- A ceux qui veulent des lunettes HD légères, avec des écrans OLED qui restent de grande taille, et qui seront utilisables avec leur parc de Air Unit et Vistas. Ça peut être intéressant, même sans Air Unit O3
- A ceux qui veulent un Tinywhoop très léger capable de filmer en 4K et avec stabilisation gyroflow
- A ceux qui veulent faire du mid range avec une configuration légère et capable de ramener des images 4K
Vista ou WalkSnail, faut-il changer ?
Si vous volez déjà en DJI ou WalkSnail, est-ce que ça vaut le coup de changer ?
Là ça va dépendre de vos finances et de vos priorités. On ne peut pas répondre pour vous. On dira juste que la qualité de la première génération du DJI FPV System ou de WalkSnail est déjà largement suffisante pour profiter du hobby dans de bonnes conditions.
Les Goggles 2 et le O3 offrent un nouveau niveau de qualité, on a vraiment l’impression d’avoir le retour d’une GoPro dans les yeux ! Mais il y a tout de mêmes quelques défauts/contraintes à prendre en compte, sans parler du prix ! Si vous êtes déjà équipés en DJI, votre matériel restera utilisable et la migration pourra se faire progressivement. En WalkSnail, il faudra tout changer d’entrée.
Prix
Ce n’est pas donné ! Pour les lunettes, comptez 849€, sachant qu’elles intègrent 4 antennes vraiment performantes ainsi qu’une batterie. Depuis quelques mois, on a entend des rumeurs concernant une version « Light » ou « SE », sans headtracker et avec des boutons à la place du pavé tactile.
Pour qu’une telle version ait du sens, il faudrait qu’elle soit proposée aux alentours de 700€, notamment pour concurrencer WalkSnail. Mais on voit difficilement comment le remplacement de ces 2 composants permettrait d’économiser plus d’une poignée d’euros… espérons tout de même voir arriver une version Light, plus abordable, rapidement !
Côté Air Unit, on est sur un tarif de 249€ pour le nouvel O3. Dans l’absolu, oui, c’est cher. On peut aussi se dire que ça revient à avoir une Action Cam pour seulement 60€. C’est rentable jusqu’à 5 quads environ, c’est déjà pas mal. Alors, est-ce que c’est cher, oui et non… on vous laisse vous faire votre avis.
Compatibilité
Entre lunettes et Air Units
DJI avait promis la rétro-compatibilité et elle a effectivement été mise à disposition quelques semaines seulement après la sortie du O3 !
Mais il y a quelques subtilités à avoir en tête et on va essayer de remettre tout cela à plat :
- Les Goggles V1 ne sont absolument pas compatibles avec la nouvelle génération du DJI FPV System
- Les Goggles 2 sont compatibles avec presque tout : nouveaux Air Unit O3, mais aussi avec les premiers Air Units et les Vista (ainsi que l’Avata). Vous profiterez nativement de l’OSD BetaFlight sur tous les Air Units, y compris les anciens. Notez tout de même que le DVR embarqué des Air Unit originaux n’est pas utilisable pour l’instant. Dans les lunettes, vous pourrez basculer entre les différents modes et ça ne nécessite pas de rebind quoique ce soit.
- Pour les Goggles V2, c’est plus subtil : après mise à jour, elles sont compatibles avec les nouveau Air Unit O3. Attention, la bascule entre Air Unit O3 et DJI FPV System entrainera la perte des binds à chaque fois ! De plus, vous ne profiterez pas nativement de l’OSD BetaFlight sur les anciens Air Units (il faudra passer par WTFOS). 2ème remarque : pour fonctionner avec les V2, les Air Unit et Vista devront être flashés avec l’avant dernière version du firmware (01.00.06.08).
Avec les radios
Un dernier point concernant les radios. Je n’ai ni la DJI Radio 1 (la grosse en noir), ni la nouvelle DJI Radio 2 (la grise au format gamepad), mais je vais essayer de résumer ce que j’ai compris :
- Seule la DJI Radio 2 fonctionne avec la nouvelle génération du système.
- Apparemment, les anciens Air Unit sont maintenant également compatibles avec la DJI Radio 2 et les Goggles 2, une fois flashés avec le dernier firmware.
- Par contre, la DJI Radio 1 n’est compatible ni avec les O3 et ni avec les Goggles 2
- La DJI Radio 2 n’est pas compatible avec les Goggles V2 et les anciens Air Units.
- La DJI Radio 1 reste compatible avec les Goggles V2 et les anciens Air Units tant qu’ils ne sont pas sur le tout dernier firmware (il faudra repasser en 01.00.06.08)
Ouf ! On voit que les radios compliquent grandement les choses et que globalement, tout est plus simple avec les nouvelles Goggles 2… Ce qui n’est pas étonnant : DJI pousse vers ses nouvelles lunettes. Mais il y a peut-être d’autres contraintes techniques (les Goggles 2 n’utilisent qu’un firmware, contre 2 pour les V2).
Mise en route
Activation, mise à jour et bind
Attention, pour les Goggles 2 et le nouveau Air Unit O3, on utilise un nouveau DJI Assistant 2. Il s’agit de la version « Drones Consumer Series ». Il nous permettra d’activer et mettre à jour les Goggles 2 et le O3.
Pour le bind, rien de sorcier ici. On appuie sur le bouton à l’intérieur des lunettes, et avec une pointe fine, on presse le bouton de bind du O3 avec une pointe fine.
Petite parenthèse pour les utilisateurs de Goggles V2 : je ne les ai pas, mais ça a l’air un petit peu plus pénible pour les rendre compatibles avec le Air Unit O3. Bardwell a fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez visionner mais en résumé il faut :
- Commencer par flasher les lunettes en utilisant l’ancien assistant (FPV Series) avec la dernière version disponible, si ce n’est pas déjà fait
- Etape importante pour récupérer le bon firmware : démarrer les lunettes, aller dans Settings/Device/Switch to DJI FPV et on redémarre
- Reconnecter les lunettes au DJI Assistant FPV Series et flasher la dernière version
- Après reboot, on pourra aller dans Settings/Switch Aircraft Model et sélectionner « DJI O3 Air Unit ». Après reboot, elles pourront se bind au Air Unit O3
Hack FCC / HAM File
Comme pour les précédentes versions du système, il est possible de « débrider » le système. On parle de « hack FCC » ou plus précisément maintenant, de fichier « HAM », normalement prévu pour les détenteurs d’une licence radio amateur aux Etats-Unis.
Donc dans le cas où vous iriez voler à l’étranger et que vous souhaiteriez débrider votre système DJI, la manip’ est très simple : il suffit de copier un fichier vide nommé « ham_cfg_support » (sans extension) à la racine de la carte SD des lunettes, c’est tout :
Pour vérifier que le hack a bien été appliqué, jetez un coup d’œil aux canaux disponibles dans les lunettes (menu Transmission) : vous devriez en avoir 3 en 40 MHz ou 7 en 20 MHz.
Configuration BetaFlight et ESCs
Côté drone, c’est assez rapide. On bénéficie enfin nativement du canevas mode permettant de profiter de l’OSD BetaFlight. Si vous êtes sous BetaFlight 4.3, il faudra saisir ces 2 lignes de commandes :
set osd_displayport_device = MSP set displayport_msp_serial = X save
On remplacera le X par le numéro du l’UART auquel est connecté le Air Unit. Mais comme on compte à partir de 0, on retirera 1. Pour l’UART 4, X = 3. Pour l’UART 1, X = 0, etc.
Si vous êtes sous BetaFlight 4.4, il suffit de saisir la première ligne :
set osd_displayport_device = MSP save
La configuration de l’UART peut se faire directement depuis la page « Ports » :
Enfin, côté ESCs : DJI recommande de les configurer avec une PWM Frequency à 48 Khz (ou plus) pour éviter les vibrations lors d’une stabilisation avec Gyroflow.
Accessoires
On y reviendra sans doute dans d’autres vidéos, mais quelques remarques concernant divers accessoires :
- L’utilisation des verres trempés pour protéger les lentilles est une fausse bonne idée, ils provoquent des reflets avec effet miroir
- On a les boosters d’antenne, à tester
- 2 types de housses/mousses, la pseudo mousse confort et une surcouche caoutchouc
- Les lentilles Rho-Lens s’adaptent parfaitement dans les supports de verres DJI, mais je trouve que les supports ne tiennent pas très bien, je suis régulièrement obligé de les repositionner.
- Le câble batterie est un peu court si on veut la mettre dans la poche du pantalon
- J’utilise un module d’enregistrement du son pour pallier l’absence de micro, on en reparlera peut-être prochainement. Ça marche, mais ça nécessite quand même un petit effort en post-production.
On espère que ce guide vous aidera à savoir si ce système est fait pour vous ou non.
De manière générale, obtenir une telle qualité d’une caméra hybride et pouvoir se passer d’une GoPro ce n’est pas rien ! Ca ne répondra pas au besoin des plus exigeants mais ça devrait suffire à pas mal de monde, à commencer par les débutants qui n’auront plus besoin d’investir dans une action cam.
Les Goggles 2 devraient satisfaire pas mal de pilotes qui étaient demandeurs de lunettes plus compactes, légères et avec écrans OLED. La qualité de fabrication est irréprochable, elles sont très bien conçues. Elles sont aussi plus délicates à ajuster que les V1/V2. Si possible, encore une fois, on vous recommande de les essayer avant de les acheter
Personnellement, j’ai pas encore assez volé avec pour faire un retour définitif. J’ai pris une claque la première fois que j’ai volé avec, j’avais l’impression d’avoir un flux FPV qui sortait d’une GoPro. Niveau qualité, il n’y a rien de comparable sur le marché. Le gain en poids et la possibilité d’avoir un setup plus solide sans GoPro exposée sont aussi des gros avantages. Le système sera certainement excellent dans de toute petites machines ou pour du mid-range avec un gain d’autonomie.
Bref, cette nouvelle génération du système est excellente, mais elle est aussi très frustrante : ne pas pouvoir voler en 4/3 et enregistrer en 16/9 est un problème majeur, on perd vraiment beaucoup de FOV vertical. Idem pour le mode D-Cinelike qui devrait s’appliquer uniquement à l’enregistrement. Je trouve la déformation fish eye un peu trop prononcée dans le retour FPV, surtout en 16/9. Enfin, l’absence d’enregistrement du son est un grand regret. Mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup.
Concernant les nouvelles lunettes, ma migration devrait être définitive… les écrans OLED rendent l’image plus belle, les lunettes sont compactes sans avoir un écran trop petit, elles sont vraiment légères et simplifient la vie niveau compatibilité. Par contre, je n’envisage pas de convertir beaucoup de machines en O3.
N’hésitez pas à partager vos avis sur cette nouvelle génération du DJI FPV System sur le topic dédié du forum, sur le Discord ou sur le groupe Facebook WE are FPV.
Bonjour à l’équipe,
Je viens de partager votre publication!
Et est juste magnifique et très complète.
Bravo
Ps: je suis super intéressé pour le module sons
Super article très détaillé . J’ai les V2 et n’ai pas rencontré de difficulté pour le Bind après avoir installé le dernier firmwaere OK aussi pour l’OSD et le hack FFC.Merci pour tes conseils .
Petite précision pour le câble coaxial : au montage d’origine , il est replié dans la caméra et on perd 2,5cm donc ne pas hésiter à prendre le 20 cm (j’ai une photo que je pourrais ajouter)
Salut.
Merci pour cet article détaillé.
Ces DJI Goggles 2 sont elles compatibles avec l’Air Unit de 1ere génération et/ou le CADDX Vista ?
Bonjour,
Un chapitre est dédié à la compatibilité au milieu de l’article. C’est un sujet assez embrouillant chez DJI, mais pour la faire courte : oui, il faudra juste mettre à jour le firmware de ces 2 VTX pour les rendre compatible. Attention, avec le Air Unit 1ère génération, on perd l’enregistrement embarqué sur la carte SD.
bonjour, j’aurais besoin d’aide, j’ai mis le fichier ham pour passer l’air uni 03 en fcc, j’ai bien 3 canaux en 40 et 7 en 20 mhz, et pourtant j’ai une une portée vidéo très faible d’environ 500 mètres puis le trait orange puis rouge s’affiche, j’en conclu que mon système air unit est pas en mode fcc, y a t’il autres choses à savoir pour le passer en fcc? faut il laisser la sd carte dans les lunettes? est ce pas compatible avec le dernier firewire du air uni 03? merci beaucoup pour votre aide.
Le « hack » est toujours fonctionnel oui. J’ai toujours laissé le fichier sur la carte pour ma part. T’es sur quel canal quand tu fais le test ? Y’a des obstacles ?
Bonjour et merci pour votre réponse, ben je suis sur le canal par défaut, je ne sais pas lequel que sait, je crois le 1 en 40 mhz, en faite j ai rien touché, non absolument aucun obstacle et 500 m maxi de portée, donc c est certain il est bloqué en 25mw, je vais essayer en laissant la sd card dedans avec le fichier dessus, faut il mettre un autre canal en 40 mhz?
merci beaucoup
Bonjour,
Si tu as bien 7 canaux en 20 Mhz et 3 canaux en 40 Mhz, le hack est fonctionnel. Regarde peut-être du côté de l’antenne ? Placement et connexion au Air Unit ? Ou alors le Air Unit est mal connecté à la FC et il reste en mode Low Power ? Tu as bien l’OSD qui remonte ? Le Air Unit qui passe en full power après armement ?
En canal manuel il faut bien s’assurer de ne pas être sur un public et en auto aucun problème.
oui oui j’ai bien 7 canaux et 3 en 40 Mhz, par contre en lisant ton message je pense à une chose, j’ai pas de carte de vol, donc rien en osd, j’ai monté mon air unit sur un planeur pas sur un drone, donc peut être qu’il a pas l’info de l’armement et donc il reste en basse puissance, mon air unit est uniquement alimenté en courant donc plus et masse, tous les autres fils ne sont pas branché, je pense que tu as raison? faut il mettre un boîtier ou une carte de vol pour que ça fonctionne? si oui il faut que je regarde où acheter ça… mille merci pour ton aide..c’est très sympa
Effectivement, ne cherche pas plus loin ! 🙂
Normalement, dans les menus de tes lunettes, tu as une option pour désactiver le mode Low Power. Ca devrait régler ton souci, mais 2 points d’attention :
– décolle vite, car il va chauffer plus vite
– pense à démarrer l’enregistrement à la main
oui mais j’ai désactivé le mode low power et malgré ça portée vidéo très limité, donc il faut une carte de vol qui informe de la mise en route pour que ça passe en fcc, c’est bien ça?
Non, normalement, pas besoin de FC.
Peut-être que tu es sur une bande encombrée, essaie de passer le système en sélection automatique du channel (de toute façon c’est le réglage qui donne les meilleures performances). Si ça ne change rien et que le mode Low Power est bien activé, je miserais plutôt sur un souci de placement d’antenne. Essaie de voir comment ceux qui volent en aile et O3 placent l’antenne du O3. Sur le forum je crois que Fabwize est passé en O3 si je dis pas de bêtises : https://forum.wearefpv.fr/86-ailes-volantes-et-voilures-fixes-fpv/
non l antenne est bien placé elle ne peut pas être mieux placé, je vais essayé en laissant la carte sd dans les lunettes, je comprends vraiment plus la…l ancien air unit j’avais une portée de plusieurs kilomètres, qu’est ce que c’est compliqué à mettre au point ces systèmes, on fait tout comme indiqué et ça ne marche pas, merci beaucoup Jérôme c’est très sympa de m’aider, je te dirais si ça marche avec la carte sd dans les lunettes, c’est plus quoi faire d’autre…à bientôt,merci
salut! est bien moi j’ai à peu près le même soucis que Fréderic, je fait 500 mètres pleine air bien dégagé avec le dji air unit 03! j’ai mis le hack ham_cfg_support à la source du masque (google v2) mais rien ne ce passe, je n’arrive pas à avoir les 3 channels en 40mhz, je ne trouve pas pourquoi… j’ai tenté plusieurs mise à jour etc… rien y fait. merci
Salut!
Je voudrais remplacer l’antenne par deux antennes 5.8ghz mais les connecteurs ne sont pas differencier. J’imagine que ca n’a pas d’importance du coup et qu’on peut brancher des antennes 5.8ghz sur n’importe quel connecteurs?
Merci!
Salut, c’est ça, aucune importance 🙂
Bonsoir Jérome
Déjà merci pour cette article, bien détailler…
Donc si j’ai bien compris le Hack que l’on nomme « Ham » ces pour le Air-Unit O3
et celui que l9n nomme « Naco » ces pour les Lunette Dji Fpv V2 et pour le Caddx Vista et aussi le Air-Unit de Dji
Ces bien. sa ,stp ?
Et la Radio Dji Rc-2 est bien compatible avec le Air-Unit O3 et le Caddx Vista ainsi que le Air-Unit de cher Dji
J’ai pas encore tester le Air-Unit 03 ,mais sur le tableau de l’article de StudioSport ,ces bien se qui est indiquer
lien:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis5eCagdmMAxW1K_sDHbmjOToQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.studiosport.fr%2Fecosysteme-fpv-de-dji-compatibilite-radiocommandes-casques-et-vtx%2F&usg=AOvVaw1gac6jKkvteDdIWfjwk7Ji&opi=89978449
Sur se au plaisir Jérôme
Amicalement
Tchuss
T’as tout bon 🙂
Bonsoir Mg
Merci pour la confirmation
Sur se au plaisir
Tchuss
