iFlight vient marcher sur les plates bandes de la FlightOne H7 avec son nouveau contrôleur de vol iFlight Beast H7 accompagné d’ESC 55A.
FC All In One (AIO) avec ESC 55A !
La nouvelle FC Beast AIO d’iFlight est au format de montage 25,5 x 25,5 mm (format particulier adapté aux whoops) avec des trous de 3mm mais ne mesure « que » 32,5 x 32,5 mm. Et pourtant, elle embarque tout un tas de composants dont un processeur H7 cadencé à 480MHz. Ce dernier est sur une puce BGA dont la taille et le refroidissement sont mieux optimisés que sur les chipsets QFP standards.
Sur la carte on retrouve également une blackbox de 16Mb, un baromètre DPS310, un OSD AT7446E, un gyroscope MPU6000, un BEC 5V@2,5A, 5 UARTs et un connecteur pour DJI Digital FPV System.
Mais ce n’est pas tout, la carte embarque aussi des ESCs 4 en 1 avec 3 pads pour chaque moteur sur chaque côté de la carte. Ces ESCs peuvent encaisser 55A en courant continu et jusqu’à 60A en pic pour une tension maximum de 6S. Seule « ombre » au tableau, ils tournent sous BLHeli_S et non le plus moderne BLHeli_32.
Poids et dimensions de l’iFlight Beast
Avec moins de 10 grammes sur la balance, 8,8g pour être précis, l’iFlight Beast conviendrait parfaitement à un build ultra light comme le BetaFPV X-Knight. Il parait peu judicieux de mettre ce genre de carte sur-vitaminée sur de plus petits kwads.
L’iFlight Beast H7 est vendu 89,98$ sur le site officiel du constructeur. C’est tout à fait raisonnable au regard de ce que la carte embarque. Reste à savoir si la target BetaFlight IFLIGHT_H743_AIO tire toute la quintessence de ce monstre de puissance qu’est le H7 comme semble le faire FalcoX, surtout qu’un processeur F7 n’est chargé qu’à moins de 10% par BetaFlight 4.2 en 8k/8k avec le RPM Filter en DShot600.
D’ailleurs, la Beast est déclinée en version F7 un peu moins chère, toujours chez iFlight pour 69,99$.
