De l’Insta360 GO à la GO 3, en passant par la GO 2, on a toujours apprécié la petite action cam d’Insta360. A titre personnel, ses côtés peu encombrante et polyvalente me plaisent énormément. Je mets l’avant dernière mouture à chaque vol sur mon aile AtomRC Penguin pour les prises de vues arrière, je l’embarque à chaque sortie en VTT avec mon fils et je la prends également en vacances. Même si je m’attendais à une Insta360 GO 4 avec un capteur plus performant en basse luminosité (pour les descentes dans les bois), c’est l’Insta360 GO 3S qui vient de sortir, offrant notamment une résolution 4K, toujours stabilisée bien évidemment.
Acheter l'Insta360 GO 3S sur le site officielVidéo de présentation officielle de l’Insta360 GO 3S
Les points forts en images
Résumé des caractéristiques de la GO 3S
Si la GO 3S partage les mêmes mensurations que la GO 3, à savoir 2,56 x 5,44 x 2,48 cm afin d’utiliser la même station d’accueil et de recharge avec écran intégré (compatible Apple Find My, qui peut aider à retrouver un drone perdu), elle pèse 4 grammes de plus, à savoir 39,1g.
Elle peut désormais filmer en 4K à 24, 25 et 30 images par seconde grâce à un CPU offrant 50% de puissance de calcul en plus. En 2,7K et 1080p le taux de rafraichissement monte à 50FPS en vidéo, et respectivement 100FPS et 200FPS pour les ralentis !
Alors que la GO 3 était étanche jusqu’à 5m de profondeur, la GO 3S peut aller jusqu’à 10m de profondeur pour explorer les fonds marins.
Ce n’est pas tout, l’Insta360 GO 3S accueille également Dolby Vision et embarque un nouvel objectif grand-angle avec son FOV MegaView. Issue de l’Insta360 X4, ce dernier permet de réduire l’effet « fish eye ».
Insta360 Studio et FlowState
En toute logique, la GO 3S permet de stabiliser les vidéos grâce à l’algorithme FlowState qu’on peut décider d’appliquer ou non en post-production. Il n’y a donc pas de question à se poser au moment de shooter ! Même chose pour le format, on a le choix entre 16:9 (paysage), 9:16 (portrait pour les shorts), 1:1 (carré pour Instagram), 4:3 (horizontal) et 3:4 (vertical) quelque soit la position dans laquelle était la caméra pour filmer.
Le prix ?
Acheter l'Insta360 GO 3S sur le site officielDisponible en blanc arctique et noir minuit, l’Insta360 GO 3S est est proposée à partir de 399,90€ en pack Standard avec 64 Go de mémoire intégrée (non extensible). Ce kit de base dispose de la station d’accueil Action Pod, d’un pendentif magnétique, d’un support avec clip et d’un support à pivot. Les packs famille, action, aquatique et ultime montent le prix jusqu’à 518€ ! On est proche des prix des Action Cam chez DJI et GoPro mais pour un poids bien inférieur et surtout plus de polyvalence.
