Avec Motard Geek nous avons voulu essayer ce Lal5 Style en version 6S (ce n’est pas la version 4K). Après avoir été convaincu par le X220HV que nous vous avons présenté sur la chaîne il y a quelques mois, ce nouveau quad de chez Eachine nous a semblait être un bon remplaçant !
Dans la boite du LAL 5Style
C’est un packaging très complet que nous propose encore une fois Eachine. Le quad équipé pour d’un bon matos au vu de son prix. De plus, il est également prêt à recevoir la HD avec son emplacement 20×20 à l’arrière du châssis. Vous trouverez aussi dans cette boite des outils en carbone pour dévisser vos écrous de moteurs ainsi que du spare en visserie et softmount en caoutchouc (qui semble très fragiles).
Pour finir, vous aurez 2 jeux de 4 hélices (que je vous conseille de changer pour des Ethix S4, bien plus solides et réactives) et peut-être un support GoPro qui était pourtant indiqué en option (peut être une erreur ?!).
Eachine LAL 5Style, l’électronique 6S
Ce 5 pouces est propulsé par des moteurs sans marque 2307 1850KV très puissants et plutôt classes avec leur couleur dorée. Sur le papier, ils délivrent tout de même 960W et tirent jusqu’à 40A en crête. Ils sont compatibles avec des LiPos de 3 à 6S.
Les ESC’s sont des Blheli32 compatibles Dshot1200 et 4en1 (les esc’s individuels sont difficilement possibles sur ce châssis aux bras très fins !). Ils supportent de 50A à 60A en pic, ce qui devrait vous laisser de la marge pour jouer avec des hélices offrant un gros pas. Mais je pense que pour un combo idéal il faut rester sur du 35 à 45 de pas maximum. Au delà, ça risque d’être trop violent, et en dessous ça va mouliner.
Pour accompagner le tout, Eachine à choisis pour son Lal5 Style une F405 avec son MPU6000 qui accepte aussi jusqu’à 6S. Elle arrive directement flashée avec BetaFlight 4.0.2 que nous nous sommes empressés de flasher en 4.2.0 pour tester le RPM Filter (voici le DUMP 4.2 avec nos réglages).
Pour la partie vidéo, c’est une caméra Caddx Ratel 1200TVL qui ne nous plait pas vraiment, mais qui fait partie des caméras de gamme moyenne voire haute (fonction des goûts) à l’heure actuelle. Le flux vidéo est émis par un vTx TX805 de qualité plus que moyenne. Il a tendance à baver sur les fréquences voisines et n’est pas très stable. Malgré ça, il reste largement volable et peut attendre de nombreuses LiPos avant d’être changé pour quelque chose de plus fiable et petit (comme un TBS Pro32 Nano par exemple).
Notre LAL 5Style n’était pas équipé d’un Rx, car nous avons voulu lui mettre un TBS Crossfire Nano pour pouvoir le piloter avec notre Tango 2.
Et en vol, ça donne quoi ?
Lors du premier vol, notre réaction était la suivante : « Ils sont fort ces chinois !« . Nous avons entre les mains une machine qui coûte « seulement » 168€ mais qui vole vraiment pas mal sortie de boite sans rien faire. C’est idéal pour débuter.
Malgré cette agréable surprise, nous nous sommes lancé le défi de régler ce LAL directement sur le terrain et d’en faire un kwad locké et agréable à voler. Du coup, pour le second vol, nous avons mis à jour BetaFlight en flashant la version 4.2.0 pour activer le RPM Filter. Nous avons aussi remplacé les hélices pour des Ethix S4. Et déjà, avec ce petit changement, le rendu était excellent.
Après plusieurs vols et peaufinage de PID et Filtres, nous sommes arrivés a quelque chose qui nous convenait bien. Un drone qui ne dérive pas, qui répond vite et précisément aux sticks.
Voici le DUMP de nos réglages. Il vous suffit de copier ce DUMP et de changer le récepteur CRSF pour le votre (FrSky, FlySky ou autre). Ensuite, vous aurez les mêmes réglages que nous, sans vous prendre la tête. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, voici quelques captures de BetaFlight pour vous inspirer (ou non) de nos réglages.
Pour finir sur une note globale, nous dirons que cette version 6S du LAL 5Style est encore meilleure que le x220HV que nous avions pu essayer. Si il y a bien un quad que nous devrions recommander pour un débutant (ou même confirmé) qui souhaiterait un nouveau quad pas cher, ce serait ce Eachine Lal5 Style 6S. Pour 168€ (sans récepteur), il est vraiment difficile de faire mieux et d’avoir un plaisir de vol aussi bon.
Salut,
J’en ai acheté un et j’ai installé un GPS BN-220. Dans les specs du gps, il est dit qu’il prend entre 3 et 5 volts. Je l’ai soudé sur un pad 3.3 volt qui se trouve au dessus des pads où le récepteur est branché et je me suis servi des pads TX1 et RX1. Lorsque je branche le quad, la led bleu du GPS s’allume faiblement et il n’est pas détecté sous betaflight. Pourtant au niveau des RX et TX, les branchement sont correct. Est-t’il possible que le branchement sur le pad 3.3 volts ne serait pas assez pour fournir en courant ? Si je voulais le brancher sur un pad 5 volts, il y en a un à côté des pad pour brancher la caméra fpv. La caméra est branché sur une prise à l’envers de la carte vis à vis ces même pads. Est-ce que je pourrait utiliser ce pad 5 volts ?
Le 3,3V est généralement prévu pour les Rx Spektrum. Ça ne délivre peut-être pas assez de courant en effet. Tu peux tester sur un 5V, mais pas dit que le BEC délivre assez de courant aussi s’il est déjà utilisé par la cam et le Rx. Tu peux peut-être voir pour alimenter la cam par la vTx ?
Merci beaucoup pour l’info et le temps de réponse 🙂
Comment ça marche ? Ça veux tu dire que si tu connect un device qui prend 5 volts sur un bec 5 volts, n’aura plus de jus pour alimenter un device supplémentaire ?
Bonjour, je souhaite acheter ce Kwad mais je cherche les pièces de rechange pour la frame et les moteurs. Je ne trouve pas sur banggood. en existe-t-il ? Je suis novice et je me prépare à de la casse.
Merci
https://www.banggood.com/search/eachine-lal5-style.html?utm_campaign=13872262_20180420&utm_content=2916&p=WL250613520991201708
Bonjour,
Je suis à la recherche de pièces de rechange de la frame du L5L5 Style (un bras par exemple) Je ne trouve rien pour le moment chez banggood. Auriez-vous une info ou trouver les pièces ?
Salut je cherche aussi ! Régulateur 5v de la fc hs avant le premier vol.
Un petit coup de multimètre et tu seras fixé 🙂
C’était pas une question lol. Le régulateur est mort mais pas de fc en spare pour l’instant. Sur du neuf ça fait plaisir. Du coup mamba f405 f50, ça faisait un moment que j’avais pas pris de bnf, et je viens de me rappeler pourquoi lol. Bonne continuation
Salut la team!!!
j’ai acheté cette machine d’entrainement d’occasion, je cherche à flasher la fc mais BF ne trouve pas de clibe…
Et le VTX un tbs nano impossible de faire la table vtx sur bf aussi pourtant le bon uart à été sélectionné help pleaseeeeeee!
Merci d’avance.
Salut, c’est quoi la target actuelle ? Tu devrais passer sur le forum, discord ou groupe Facebook pour te faire aider 😉
Bf met matekf405 mais aucunes correspondances trouvée et aussi je n’arrive pas à me connecter via l’app speedybee
Update:
J’ai réussi à flasher ma fc et la table vtx analog avant de la passer en hd sous peu.
En fait la carte ne voulait pas passer en mode DFU et grâce au cli j’ai pu faire le forcing la cible c’est MATEKF405STD_Clone et maintenant je suis en bf 4.4.2.
Merci pour le retour en tout cas la team WAF.
Salut les fous du stick!!!
Est-ce qu on peut installer un gps m10 sur cette machine??
Si oui sur quel UART?
Si vous avez des infos sur cette fc clone est-ce que vous pouvez partager svp parce que ca reste très compliqué de trouver des infos sur internet.
Merci d’avance la team.
à priori si t’as un UART libre c’est jouable, comme sur n’importe quelle FC en fait 🙂
merci pour ton retour @motardgeek, j’ai essayé sur plusieurs uart mais rien à faire et j’ai testé sur une autre machine le même gps il fixe en quelques secondes
MAJ: GPS compatible avec cette machine!!!
C’est con mais j’ai juste mis un bec qui se baladait dans ma boîte à bordel et tout fonctionne!
Je crois que la fc a du mal sur ses 5v parce que j’avais eu du mal à installer mon rx quand j’ai reçu ma machine, un défaut de conception sur une série peut-être ♂️.
