L’ExpressLRS (ELRS) est un protocole Open Source très bien pensé et super bien documenté que je découvre aujourd’hui en détails avec ma nouvelle radiocommande BetaFPV RadioLite 3 Pro couplée à un récepteur HappyModel EP1. Entre la mise à jour (flash) OTA (entièrement sans fil via Wi-Fi) et le binding phrase, on peut dire que la mise en route est extrêmement simple et je vous explique tout ça ci-dessous.
Mise à jour, paramétrage et binding phrase ELRS en vidéo
Activer le Wi-Fi sur l’émetteur
Pour activer le Wi-Fi sur un émetteur sous OpenTX ou EdgeTX il faut se rendre dans le menu outils (tools) accessible en appuyant 1 seconde vers la gauche du bouton 5D de droite sur la LiteRadio 3 Pro. Ensuite, il faut exécuter le script LUA ExpressLRS :
Dans le menu suivant, il faut cliquer sur « WiFi Connectivity » :
Puis tout simplement « Enable WiFi » :
Et finalement appuyer sur le le bouton « [ENTER] » de la radio (le bouton 5D de droite sur la LR3 Pro) :
Le WiFi est désormais activé :
Par défaut, le WiFi est en mode hotspot. Il faut s’y connecter avec un ordinateur équipé d’une carte réseau sans fil ou plus simplement avec une tablette ou un smartphone, mot de passe par défaut est « expresslrs » (à confirmer avec la documentation de l’émetteur en question) :
Si tout se passe bien, une page web s’ouvre automatiquement. Le cas échéant, il faut accéder à http://elrs_tx.local ou http://10.0.0.1/ :
Sur cette page, on peut vérifier la version du firmware installé, mettre à jour ce dernier ou encore rejoindre un réseau Wi-Fi. C’est ce que nous allons faire pour faciliter la suite de la procédure et les futures mises à jour :
Ensuite, il faut se connecter au même réseau domestique et le Tx devait apparaitre automatiquement dans le configurateur ExpressLRS :
Flasher le firmware ExpressLRS du Tx
Une fois que l’émetteur est détecté par l’ExpressLRS Configurator, il faut sélectionner la « Device category » et le « Device » en question. Les options par défaut conviennent à la majorité des cas d’usage. Il faut juste renseigner une « binding phrase » personnalisée et le réseau Wi-Fi :
Pour finir, on clique sur « BUILD & FLASH » et on attend un peu, l’émetteur devrait se reconnecter au Wi-Fi après mise à jour et apparaitre à nouveau dans le configurateur.
Quand on a un récepteur ELRS neuf et bien choisi grâce à ce tutoriel, il suffit de le mettre sous tension (en 5V !) et de patienter quelques secondes (60 généralement, mais ça peut varier selon les modèles) avant qu’il se mette en mode point d’accès. Il faut s’y connecter exactement de la même façon que pour l’émetteur et configurer le réseau domestique auquel il doit se connecter. Ainsi, il va lui aussi apparaitre automatiquement dans le configurateur :
Flasher le firmware ExpressLRS du Rx
Il faut mettre à jour le firmware du récepteur avec la même version que l’émetteur, soit 2.5.0 dans ce cas de figure. Il faut aussi sélectionner la « Device category » et le « Device » qui correspondent à l’émetteur à flasher. Ensuite, encore une fois, on peut laisser les options par défaut et se contenter de personnaliser la « Binding phrase » (qui doit être exactement la même que le Tx en toute logique) et le réseau Wi-Fi :
Pour finaliser la procédure, on clique sur « BUILD & FLASH » et on attend un peu. Le récepteur devrait redémarrer à jour et si la radio est allumée, elle s’y appairera automatiquement grâce au mot de passe commun ! Le cas échéant, au bout d’une minute il se connectera au Wi-Fi et apparaitra à nouveau dans l’ExpressLRS Configurator.
Vous remarquerez qu’en fonction de la « TARGET » sélectionnée, le configurateur ne vous propose de sélectionner que les périphériques compatibles. Il est par conséquent impossible de flasher le mauvais firmware !
Encore une preuve qu’ExpressLRS est un protocole bien pensé ! D’ailleurs, n’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel pour vous documenter, il regorge d’informations utiles.
Bonjour
J’ai suivis le tuto à la lettre pour ma commando 8 de chez iflight
Tout s’est bien passer j’ai réussi à me connecter au wifi à flash là bonne version
Expresslrs configurator m’a indiquée que le flash était un succès
Sauf que maintenant quand je vais dans les menu de ma commando 8
Le menu expresslrs n’est plus disponible
Je clique dessus et un écran blanc apparaît avec écrit « loading??? » au dessus
Est-ce que vous auriez une solution pour moi ?
Salut, comme indiqué juste au dessus de ton message, pour de l’aide c’est direction le forum, Discord ou Facebook (le groupe) 😉
tres bon guide helas le sript LUA ne me donne PAS la version installée sur mon Horus10/BetaFPVnanoTx module,
juste unknown 5C4808…que faire ?
Là ça ne me dit rien, tu peux passer sur nos différents réseaux sociaux pour obtenir de l’aide 🙂
J’ai suivi à la lettre le tuto pour être en FCC avec ma commando 8 915mhz et le ELRS Rx de Iflight 915mhz mais je n’arrive pas à être débloquer plus de 50mw sur le rx. Pourtant les deux ont été flashe comme tels, seul le rc affiche 1000mw
Le Rx ne peut pas émettre si fort, 50mW c’est probablement juste pour la télémetrie.
Impossible pour ma par de detecter la wifi du Tx … J’attends bien 1 minutes voir plus mais la led bleu clignote toujours pareil donc doucement. Je suis totalement bloqué à cause de ce problème car impossible de mettre la bonne version de l’ELRS dans la Tx du drone…
Bonjour,
Ma led clignote toujours doucement après les 60 secondes… Et pas de point wifi ExpressLRS Tx …
Comme indiqué en pied d’article, les demandes d’aide c’est sur le forum, le groupe Facebook ou encore le serveur Discord 😉
