Après avoir abordé la télémétrie de l’émetteur vidéo (SmartAudio) sur l’Helio Spring sous ButterFlight (tuto déclinable sous BetaFlight), je vous explique aujourd’hui comment configurer celle du récepteur radio FrSky (SmartPort). En effet, quand c’est natif chez Kiss (encore une fois), sur *Flight il y a différentes étapes à réaliser dont un passage en ligne de commande…
Les prérequis pour avoir la télémétrie FrSky
Il n’y a pas de prérequis particulier. Il faut juste un récepteur compatible SmartPort (X4R, XSR, R-XSR, etc.).
Les avantages de la télémétrie FrSky
Le SmartPort permet au contrôleur de vol de communiquer avec le récepteur radio. La communication est bidirectionnelle. La carte de vol peut ainsi envoyer des inforlatuibs comme la tension de la LiPo ou ses différents réglages. En retour, le récepteur radio peut également envoyer des données au contrôleur de vol et plus particulièrement des ordres. Du coup, grâce aux scripts LUA, on peut modifier les réglages de ButterFlight / BetaFlight / FlightOne / Kiss…
Les différentes étapes pour paramétrer la télémétrie FrSky SmartPort
- Souder le fil SmartPort du récepteur sur un UART (Tx)
- Configurer l’UART en question dans l’onglet « ports » du configurator
- Activer la télémétrie dans l’onglet « configuration » du configurator
- Exécuter la commande « set tlm_halfduplex = off » en CLI
Bonjour !
J’essaye de connexter mon recepteur X8R à ma carte HelioSpring AIO mais impossible d’obtenir le signal sur Butterflight !!
Le recepteur et la telecommande (X9D+) sont bien appairés (solid green light).
J’ai bien mis la telecommande en EU et le recepteur aussi. J’ai essayé d’upragé le module interne XJT.
Je ne comprends pas.. La telemetrie semble fonctionner mais pas de signal SBUS.
Mon RX est bien sur UART2 et SmartPort sur Uart1.
Si jamais vous avez une idée…!
Merciiii
Seb
Hum, je vois si je trouve des infos sur le X8R. Si t’as suivi la procédure ça devrait normalement rouler mais bon, c’est dès fois si peu trivial avec BetaFlight… Sinon tu peux poser ta question sur le forum 😉
Yes merci beaucoup je vais faire ca !
