Après la review complète sur le terrain du système Avatar HD de Walksnail, place à la mise à jour et à la procédure de déblocage (unlock ou hack) du vTx et des lunettes dans ce tutoriel en français.
Tuto mise à jour et débridage en vidéo
Mise à jour des lunettes
Pour les lunettes, équipez-vous d’une batterie entièrement chargée et allez sur le site officiel pour vous procurer la dernière version du Avatar_Gnd ainsi que le dossier Unlock procedure :
Vous pouvez vous aider du guide disponible en ligne, ou de notre vidéo. Dans le fond, la procédure est très simple. Il vous suffit de formater la carte SD à l’aide des lunettes, puis de la connecter à votre PC ou MAC. Copiez à la racine le fichier Avatar_Gnd_xx.xx.x. Réinsérez ensuite la carte SD dans vos lunettes et attendez qu’elles aient fini de démarrer pour lancer la mise à jour.
La mise à jour se lance immédiatement après un appui de 8 secondes sur le bouton bind des lunettes. Elles vont alors se mettre à biper en boucle (c’est normal ! ne surtout pas les éteindre). Vous pourrez entendre un bip continu de quelques secondes qui signera la fin de la mise à jour (laissez les redémarrer). N’oubliez pas de faire un Reset all dans les menus afin de remettre les paramètres d’usine !
Le Hack/Unlock en quelques secondes
Toujours sur les lunettes, il vous suffit de copier à la racine les deux fichiers textes trouvés sur le Download Center du site Walksnail.
Redémarrez vos lunettes et le tour est joué ! Vous devriez avoir 8 canaux disponibles et l’accès à la puissance maximale (1200 mW).
L’update du vTx
Le vTx Walksnail n’a pas de port USB malheureusement. C’est là qu’intervient le câble fourni dans la boîte. Il vous suffit de le brancher à votre vTx puis à un port USB sur votre PC ou MAC.
Le vTx ne s’alimente pas seul avec ce câble, il faut donc brancher une LiPo. Veilliez à bien ventiler votre vTx et surtout à retirer vos hélices pendant la mise à jour !
Votre vTx va apparaître sur votre PC ou MAC comme un storage USB. Il vous suffit de copier à la racine le fichier Avatar_Sky (si vous avez un vTx standard) ou AvatarMini_Sky (pour la version 1S). Une fois la copie terminée, vous pouvez débrancher le vTx de votre PC, mais pas la LiPo !
Ici, il faudra, comme pour les lunettes, appuyer pendant 8 secondes sur le bouton bind pour lancer la mise à jour (pas simple avec une LiPo + un ventilo !). Un cycle d’allumage de la led du vTx vous donnera l’avancement de la MAJ. C’est très rapide.
Pour résumer, elle passera de verte clignotante à rouge clignotante. Une fois terminée, la led clignotera en vert comme au début. Pensez bien à re-bind votre vTx à vos lunettes pour récupérer le lien vidéo.
Vous pouvez retrouver tous les produits du système Avatar en France dans la boutique Drone FPV Racer ou sur le site officiel Walksnail.
Salut, procédure valable avec les nouvelles google X ?
le hack fcc sur les goggle L ne reste pas après un redémarrages?
