Quasiment 1 an après l’annonce de la carte BetaFlight F3, que DaD vous a présenté sous toutes ses coutures, voici la BetaFlight F4.
Les nouveautés et différences de la BetaFlight F4 FC
Toujours développée par FPV Model et Boris B., cette nouvelle carte dédiée au célèbre contrôleur de vol Open Source apporte principalement une nouvelle CPU F405 qui remplace la bonne vieille F303.
Le jumper d’alimentation du récepteur a laissé place à 2 points de connexions distincts, l’un en 5V pour les Rx SBUS et l’autre en 3.3V pour les Spektrum.
Le jumper d’alimentation de l’émetteur vidéo et/ou caméra est quant à lui toujours présent. Il permet de passer du vBat au BEC 5V.
Le BEC 5V voit par contre son courant maximum réduit de 0,5A, soit 1.5A au lieu de 2A sur la F3.
Un nouveau pad de soudure s’est glissé entre le signal et la masse de chaque ESC. Il s’agit de la télémétrie pour les ESCs BLHeli32 !
Toutes les caractéristiques techniques de la BF F4 FC
- PDB intégrée faite d’un PCB 6 couches 145A
 - OSD actif intégré
 - Capteur de courant
 - Mémoire flash pour BlackBox
 - Utilisation CPU faible même en 8K/8K (aucune mention du fameux 32K)
 - Processeur F405
 - Gyro MPU6000
 - BEC 5V 1.5A
 - Built in OSD – configurable via Betaflight GUI
 - Current sensor
 - Power distribution board with six-layer PCB
Des limitations ?
J’en vois au moins une, l’unique inverseur de signal de la majorité des cartes à base de F405… Et quand bien même elle en aurait 2, on pourrait être confronté au même problème que j’ai eu avec l’OMNIBUS F4 Pro Corner dont le Tx de l’UART6 (qui dispose du second inverseur, le premier étant réservé à l’UART3 pour le SBUS) n’est pas full-duplex (bidirectionnel) et donc nativement compatible avec le SmartAudio. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette galère je vous laisse jeter un œil à ce schéma de câblage et au topic dédié du forum…
La carte BetaFlight F4 est d’ores et déjà en pré-commande chez FPV Model au tarif de 44,99$ (hors port et taxes) pour une expédition fin septembre (à partir du 22 pour être précis).
En ce qui me concerne je ne trouve rien de particulier à cette nouvelle FC. Je trouve qu’elle n’a rien de sexy ou d’innovant. Cependant, j’imagine (et j’espère) qu’elle fonctionnera tout au moins aussi bien que la première version.
Merci pour la review MG 🙂 du coup la F3 va sûrement baisser en prix ^^
Non, elle remplace la F3 qui est en arrêt de production. :/
question con il sert a quoi le câble livré avec ??
Y’as pas de question con, je sais pas y répondre en plus :s
Bonjour, j’ai suivi les vidéos de fpv model, j’ai changé les ressources tx 11 AB et mis softserial, est ce que je peux brancher le fil blanc de lac télémétrie de mon vtx immersion RC tramphv sur le TX1 en mettant dans périphérique softserial 1Tramp hv afin de pouvoir piloter via l’osd et ma radio futaba le tramp hv, merci car les vidéos ne sont pas claires. le smart audio je n’en ai pas besoin vu que je suis sur futaba, merci pour la confirmation
A priori oui. En tout cas y’a pas de grosse risque à essayer et si tu veux plus d’aide n’hésite pas à passer sur le forum 😉
Tu as le lien du forum? Merci à toi
En gros dans la barre latérale à droite, en plus petite dans la barre de menu en haut sinon… ici : https://forum.wearefpv.fr/
Merci à toi je viens de m’inscrire et de me présenter à bientôt sur le forum
Salut j’ai une carte de vol betaflight f4 qui ne fonctionne pas s’allume pas avec ma batterie qui pourrais me donner des idees? et brancher au pc elle fonctione merci
J’imagine que t’as ressoudé ton câble d’alim par précaution ? Si ça va pas mieux après ça ça sent le SAV 🙁
Bonjour,
Je viens de monter cette carte sur un aikon 4en1
Après avoir lu ton article je n’ai pas compris l’inversement de uart pour la télémétrie 🙁
Et je voulais vous demandez si je pouvais brancher mon vbat et surtout mon courent sensor
Puisque je n’utilise pas le pdb
Merci
(Pour le vbat je pense que j’ai juste à alimenter la carte en direct 6s comme l’esc)
Pour le VBat c’est direct LiPo en effet 🙂 Pour le capteur de courant t’as pas reçu de notice avec la FC ? Je vois pas de schéma de câblage complet sur le net…
Merci de ta réponse
Non pas de schéma 🙁
Je ne pense pas pouvoir avoir le current sensor
Et le uart tx6 ,tx3 ,tx2 ou tx1 ne fait pas fonctionner le smart audio directement
Donc est ce qu’il faut rentrer dans le cli
Et taper quelque chose
Pour avoir la ligne « softserial »
Bizarre car c’est dans les specs 🙁
