FullSpeedRC rejoint le club des brushless Tiny Whoop avec le TinyLeader. Comme le Beta75X, celui ci utilise une frame de 75mm. Mais FullSpeedRC propose ici 2 versions: une HD via la Caddx Turtle V2, et une non HD avec la Caddx Micro F2. De plus, c’est le premier TinyWhoop a proposer de voler avec des LIPO 2S ou 3S (jusqu’à ce que le Beta85X soit officialisé).
TinyLeader, la review vidéo
TinyLeader, le châssis
Le châssis est vraiment unique. Il est composé d’une frame en carbone de 1mm qui permet de tenir 4 protections en plastique où sont vissés les moteurs. Ceci dans le but d’éliminer tout washout que l’on a peu observer avec certains Tiny Whoop.
Ce châssis est vraiment solide et je ne l’ai pas encore cassé. Mais au cas où, il est disponible sur le site de FullSpeedRC.
La LiPo est tenue avec une pièce en TPU fixée par des vis. Celle-ci est par défault pour des batteries 2S (par example, la Tattu 2s 450mah, ou la GNB 300 mah) . Il faudra donc en changer pour le support du 3S. Le poid sans la LIPO du non HD est de 41 g et la version HD de 53g.
TinyLeader, les composants électroniques
Le contrôleur de vol
La carte de vol une FSD408 (F411). Elle est au format 20 x 20 mm (16 x 16 mm pour les trous de montage), dispose d’un OSD actif (qui permet d’effectuer les réglages BetaFlight) et d’un port Smart Audio (IRC Tramp) pour piloter le vTx.
Les ESC 4 en 1
De paire avec la carte de vol, les 4 moteurs peuvent se brancher directement dessus grâce à des connecteurs. Ils sont flashés en BLHeli_S. Ils fonctionnent en 1S/3S et acceptent 8A en courant continu, et le TinyLeader dispose directement d’une prise XT30.
La partie FPV
La liaison vidéo est assurée par le FSD TX600 en 5,8 GHz. Il offre 48 canaux et une puissance commutable en 0/25/100/200/400/600 mW.
FullSpeedRC a fait le choix de mettre des cameras de bonne qualité. Leur angle est ajustable pour les 2 versions. Ainsi, la version non HD utilise la Caddx Micro F2, tandis que la version HD utilise la Caddx Turtle V2. Ce sont vraiment de très bonnes cameras. Il est important de noter la différence avec la majorité des concurrents. C’est un vrai plus pour le vol et souvent une partie négligée par les constructeurs.
Le récepteur radio
Le TinyLeader est vendu PNP ou BNF. Dans cette dernière version le choix du protocole est assez vaste. Il y a du FrSky (D8), DSMX ou encore FlySky.
TinyLeader, moteurs et hélices
Les moteurs sont donc des brushless, de taille 1103 pour 11000KV. Ce sont les mêmes que ceux du Beta75X, donc ça envoie pas mal !
Les hélices sont des quadripales de 40 mm relativement solides qui se clipsent simplement (pas de vis). Ce sont les mêmes que celles du Beta75X également.
FullSpeedRC nous propose ici un Tiny Whoop vraiment haut de gamme. Je ne peux que vous le conseiller, même la version HD bien qu’elle manque un peu de puissance pour le poids. Pour environ 150 euros (HD) / 110 euros (non HD) dans la boutique officielle (hors frais de port et hors taxes éventuelles), et un peu moins chez Banggood, le rapport qualité/prix/performance est vraiment très bon. Les consommables (hélices et LiPos) et pièces de rechange sont également très accessibles.
Si vous craquez ou que vous avez des questions n’hésitez pas à partager votre expérience avec la communauté sur le forum.
Bonjour
Merci pour cet article 🙂
La version de récepteur frsky ne va pas être EU?
Il faut donc le dessouder et le flasher? Ou il y a un moyen de le passé en EU sans tout sortir.
Merci
J’ai reçu le mien il y a une semaine et le Bind s’est bien passé (en D8) sans rien modifier sur la radiocommande (Taranis XD9+) , sans désouder quoi que ce soit. Par contre je n’arrive pas à modifier le VTX par le smart audio et j’ai un moteur(le N°3) qui ne tourne plus .
Si je change les branchements moteur c’est un autre moteur qui ne tourne pas ; Sous BF à la commande « motor » le N°3 ne bouge pas . J’ai reflashé sous Bheli_S , ils se reflashent tous , mais rien ne change . J’ai démonté , vérifié les soudures : pas de changement.
Je commande un nouvel ESC .
Attention Manuels différents
chez Geekbuying le manuel pour le Tiny Leader est différent de celui chez Fullspeedrc pour le VTX FSD TX600 (tous les deux sont signés Fullspeedrc).
chez Geekbuying : Rouge pour Channel ; Bleue pour Band ; et vert pour Power
chez Fullspeedrc : Rouge pour Channel ; Vert pour Band ; Bleue pour Power ; celui-ci me semble juste, il n’y a que 2 diodes bleues.
J’en saurais pas plus car en faisant des essais un peu trop long avec le VTX , petite fumée ; plus rien ne s’allume sauf sous BF et le fil n’estpas pratique pour voler…
Pas buzzer ? y a t il moyen de faire « sonner » les moteurs ? sinon en autonomie sur du 2s version non HD ca donne quoi ?
merci pour vos réponses …
Pas de buzzer non mais les moteurs peuvent le faire en DShot (pas fort…).
l’autonomie en 2S et en 3S est d’environ 3 minutes maxi
Merci motard geek et Polo pour vos réponses ! sinon vous prenez quoi comme modéle de lipo 2S ou 3S ? (un lien)
J’ai utilisé 2 sortes de batteries en 2s , les 70C semblent un poil plus pêchues:
https://www.banggood.com/CNHL-MiniStar-450mAh-7_4V-2S-70C-Lipo-Battery-XT30U-Plug-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1366604.html
les autres étaient en 60C : https://www.banggood.com/4Pcs-GOO-7_4V-450mah-60C-2S-XT30-Lipo-Battery-For-FPV-Racing-p-1303010.html
en 3S c’est des Gaoneng 80/160C : https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-11_1V-350mAh-80160C-3S-Lipo-Battery-JSTXT30-Plug-p-1167765.html
Elles sont toutes montées en XT30 donc pas de modification à faire .
J’ai démonté le support batterie d’origine que j’ai remplacé par 2 élastiques et un peu de mousse genre tapis de fitness du coup je peux mettre n’importe quelle batterie , ça tiens sur des petits chocs après de toute façon il faut reprendre le Tiny à la main vu qu’il ne se retourne pas (Turtle mode)
J’ai une photo du montage mais je ne vois pas où la mettre .
Merci pour ton retour, tu peux poster les photos sur le forum si tu veux 🙂 https://forum.wearefpv.fr/topic/6497-fullspeed-tinyleader-brushless-whoop-2-3s-25-600mw-vtx-1103motor/
Oui Polo je veux bien ton retour en photo 😉 marci pour tes liens, sinon que pense tu de cela, ils sont moins puissant (300mah) mais aussi moins lourd 23g contre 35g de ton premier lien … ca devrai aller ?
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-4-pcs-Gaoneng-7-6-v-300-mah-80C-160C-2-s-HV-4/32962836362.html?albbt=Google_7_shopping&isdl=y&slnk=&albslr=222352593&src=google&acnt=494-037-6276&aff_platform=google&crea=fr32962836362&netw=u&plac=&albcp=1633544866&mtctp=&aff_short_key=UneMJZVf&gclid=CjwKCAiAsoviBRAoEiwATm8OYN926f8uYbQoMaUvV-tDN1tYNybuZOsZqvrfP0Cik140iP_8flSO_RoC-GgQAvD_BwE&albag=64936066280&albch=shopping&albagn=888888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
les 3S sont épuisé pour le moment ! en remplacement j’avais pensait a celà mais 50g ouillle ! :
https://fr.aliexpress.com/item/Gaoneng-GNB-11-1-V-550-mAh-80-160C-3-S-Lipo-batterie-XT30-prise-pour/32851306718.html?spm=a2g0w.search0204.3.114.52a25864XeP6PY&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c05f4ecc-994d-4a6e-9f17-bacd77e0197b&algo_expid=c05f4ecc-994d-4a6e-9f17-bacd77e0197b-15
J’ai mis la photo sur le forum : https://forum.wearefpv.fr/topic/6497-fullspeed-tinyleader-brushless-whoop-2-3s-25-600mw-vtx-1103motor/
les 300mAh ne sont pas moins puissantes , se sont aussi des 80/160C ce sont celles qui sont conseillées au départ ; avec le gain de poids le vol sera peut-être aussi long . Je ne les ai pas vu quand j’ai passé ma commande .
